alex.klauso Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 В месте перехода на "косой" потолок лучше подвести плитку , которая подрезается на 1...2 см. Бордюр убрать с этого места. Очень часто этот переход не горизонтален и на бордюре это будет видно. На плитке нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 alex.klauso, спасибо. Спрошу у плиточника этот момент. Если убирать бордюр оттуда, опять раскладку всю пересматривать. Уже и так столько вариантов перепробовано, только остановилась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 chadaevaoksana, спасибо за пожелание! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Пообщалась с плиточником, сказал, что попробуем воплотить! В месте перехода на косой потолок попробуем мозаику, в крайнем случае, сказал, что не доведем мозаику до угла на 1 см, с учетом белого потолка и скоса, этот переход в 1см видно не будет. Еще обратил внимание на то, что по полу пойдет канализационная труба и трубы для воды и лучше если сделать подиумы (на рис. красным), поэтому пока, наверное, сделаем внизу ниши, а дальше уже посмотрим поместятся ли в них пеналы или шкафчики, либо все-таки потом на заказ будем делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Еще по ширине конструкции уточнила, сказал, что минимальный р-р может сделать 11 см, но лучше 13 см, исходя из ширины профилей. Оксана, а сколько у Вас на эскизе? И как Вы думаете, эту часть лучше сделать белой плиткой, как продолжение белой полосы? Пытаюсь сейчас плитку посчитать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Вот по цветам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Спасибо, белой вроде логичнее продолжить, а голубой симпатичнее) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Тумбочка для белья стоит на ножках, высота ножек у меня чуть больше 8см, за ними тоже ступенька, только для трубы отопления :). при установке ножек мы их чуть вперед сдвинули - только и всего Толщина вертикальной перегородки на рисунке 10см, НО у меня такую перегородку муж делал из гипсокартона в зале - толщина 8см, я взяла у вас 10см с расчетом плитки, но может и 11см получится если с двух сторон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 мне все покоя не дает унитаз если еще с окном угадать (у меня то без размеров нарисовано) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 А можно и шкафчик на 60 там забабахать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
