sergeipol
Наливной пол в большой комнате.
Подскажите пожалуйста как залить пол, если комната большая (точнее будет сказать большая по сравнению с прихожей) и залить за небольшое количество раз не получится? Заливал прихожую, но там было просто, она небольшая. Замесили - вылили, замесили - вылили, там ещё ничего не успевало захватиться, можно сказать, что выливали почти один за другим. А как здесь быть не знаю.
P.S. Комната 6м на 2.5м.
Спасибо.
Всё то же самое. Только опорные маяки надо заранее подготовить.
Так маяки же нужны только для цементно-песчаной стяжки.
Для самовыравнивающегося пола маяки не нужны.Здесь указаны отличия заливки для самовыравнивающейся стяжки и обыкновенной http://vseostroyke.by/stagka-pola/
Спасибо.
Делите комнату: пены монтажной на пол от стены до стены (потом она легко шпателем с пола снимается)
Для самовыравнивающихся полов тоже маяки надо ставить. Тем более если помещение большое.
