waked Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergHo Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Спасибо большое за варианты! Вариант 1. А так можно? То есть формально кухонное оборудование осталось в пределах "бтишной" кухни, а вот спальня под чужой кухней - это согласуемо? Проход из спальни в ванную - то, что очень хотелось, но где-то читал, что так можно только при двух санузлах. В данном варианте формально считается два санузла, учитывая общую стенку? Вариант 2. Расположение кровати - как и хотелось, но вот проходная гостиная - хорошо ли? Заночует подвыпивший гость - и ходи через него в туалет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 1. согласуемо, спальню при согласовании называете кабинетом да, тут 2 су, поэтому 1 можно из спальни 2. Вы квартиру для себя или для гостя делаете? Гостя можно уложить в кабинете в обоих вариантах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Кстати, думаем пожертвовать ванной (душ. кабина) в пользу СМ. Стоит ли? а мыться где тогда? что-то я сегодня плохо понимаю ) какой "набор" оборудования вы планируете в каждый из СУ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergHo Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Имелся ввиду самый жёсткий вариант, когда вместо ванной ставится душевая кабина. Некоторые так делают, особенно в старых панельках. Но это, конечно, самый крайний вариант, вроде должно получится с полноценной ванной, особенно при увеличении площади санузла за счёт коридора. Набор сантехники хотелось бы такой: Туалет - унитаз + раковина. Ванная комната - ванная + душ. кабина (по-возможности) + раковина + унитаз + биде (опционально) + СМ + суш. машина сверху (опционально). Как-то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 если заморочиться с переносом коммуникаций технич. вопросы- лучше задавать в соответств. ветке пока вы даже не знаете где у вас стояк ухню можно увеличить за счет гардеробной, но 240- как раз по эргономике :60+60+120 проход Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Имелся ввиду самый жёсткий вариант, когда вместо ванной ставится душевая кабина. Некоторые так делают, особенно в старых панельках. Но это, конечно, самый крайний вариант, вроде должно получится с полноценной ванной, особенно при увеличении площади санузла за счёт коридора. Набор сантехники хотелось бы такой: Туалет - унитаз + раковина. Ванная комната - ванная + душ Как-то так.. кабина (по-возможности) + раковина + унитаз + биде (опционально) + СМ + суш. машина сверху (опционально). а стояк наверное в стене между кухней и туалетом? т.е. унитаз лучше оттуда особо не отодвигать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergHo Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Интересный вариант. Думал об этом, но а) не маловата ли кухня? б) как будет выглядеть подиум сразу на входе в квартиру и какой он будет высоты? в) тащить придётся метров 13-15 Как Вы считаете, не будет ли шумно в спальне от соседской кухни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergHo Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Для orchid Точно сказать сейчас не могу, но похоже, что так. Нужно будет дополнительно уточнить. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
