orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Это первый этаж, ниже нет жилых помещений, так что с БТИ проблем быть не должно. получается комната под чужой ванной, так нельзя, к сожалению, такие правила придумали наши чиновники.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Вот посмотрите, пожалуйста, это модицикация сходная с постом №9 мне кажется так будет удобнее. только шкафов на семью из 3х человек мне кажется нужно раза в 2 больше. чтобы проверить, можно посчитать, сколько у вас сейчас "погонных метров" шкафов глубиной 60 см и сколько глубиной 30-40 сми будет видно, хватит ли вам одного шкафа 50х200 на все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Priest123 Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Вот последняя версия Вот про перепланировку >>Оформить разрешение на оборудование кухни на месте жилой комнаты можно в том случае, если ниже нет жилых помещений. Такая ситуация возможна в следующих случаях: -Квартира на первом этаже. И про ванные тоже, да и застройщик говорит ломай все стены и делай как тебе надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 так я говорю про ванную НАД вами )) хорошо что шкаф в прихожей побольше. а зачем телевизор передвинули, как же его теперь смотреть? шкафов все еще очень мало, эх сложно из 53 м2 сделать четырехкомнатную.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Priest123 Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 >>так я говорю про ванную НАД вами )) Да я Вас понимаю, но ромативы не говорят что нельзя мне переделывать если что то выше. там написано про то что ниже. Т.е. я отвечаю за свою ответственность. Но возможно что то не понимаю. >>а зачем телевизор передвинули, как же его теперь смотреть? Ну он не будет в глубине стоять а в доль стены где шкафы. >>шкафов все еще очень мало, Ну я думаю шкаф еще будет в правом верхнем углу, где двухспальная кровать. А скажите если шкафы будут с зеркалами в зале(рядом с телевизором), это будет нормально смотреться? Не будет глаза напрягать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Priest123 Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Вот про что я говорю >>эх сложно из 53 м2 сделать четырехкомнатную Я 20 лет жил в 17кв метрах, так что 53 для меня это счастье :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 мне кажется, ТВ должен быть напротив дивана, иначе неудобно. И получается ребенку в туалет через всю гостиную бегать.. может оставить вход в детскую из прихожей, и тв тогда к окну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 еще такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Priest123 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Мне Ваш вариант очень понравился, спасибо. Но тут такая загвоздка, левая сторона она параллельна реки с которой зимой будет дуть, также там есть балкон. Как думаете не холодно ребенку будет? Правда лоджию застеклили Рехау 70мм+стены в 2,5 кирпича (63 см) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Мне кажется с хорошими окнами дуть на должно. На балкон если хочется можно поставить замок с защитой от детей, но мне кажется это не обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
