nitka Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 еще можно провести доп сток под вашу кухню насколько это реально судить вам это к зстройщику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 а у вас есть планы квартир над или под вами? (скажу всем по секрету, что они не соответствуют рассматриваемому этажу) там есть у кого-нибудь стояк по левой стене вашей гостиной? если нет- то мне кажется вряд ли проведут трубы с той стороны только для вас Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
keyana Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 nitka конечно перевод google не ахти какой ...но может вы найдете ответ на ваш вопрос... Водоснабжения и канализации в квартирах будет выполнена полностью скрыты путем размещения многослойных труб пригодны для питьевой воды (полиэтилен внутренней трубе Сетка, алюминиевой фольги в качестве барьера для кислорода и внешние Полиэтилен механической защиты и УФ) с диаметром указано чертежи проекта, изолированный с толстыми DPR 412/93 с последующими поправками Дренажной сети в пределах здания будет осуществляться с прокладкой под штукатуркой Пол и сварных труб из полипропилена. Стояки выполнены из специальных материалов (полипропилена добавляют минеральные волокна), способного защитить местных акустически пересекают то же самое. Столбцы будут продлены до выпускного выше крыши / навесы венчающий как вентиляционные каналы первичной (отверстия). Гараж в подвале будут оборудованы системой сбора и утилизации воды из вентиляционных отверстий, пандуса и бойницами в проходах. Начиная dall'allacciamento дорог общественного водопровода будет размещен в кабине подземное строительство в борьбе район доступны извне имущества. от метр над похоронен трубы ссылаются на воде, пока вода завод , предусмотренных в техническом помещении в подвале. Вода фильтруется, смягчился (частичное удаление жесткости) и под давлением в целях обеспечения расхода и давления, необходимого во всех коммунальные услуги предоставляются.Расход воды для санитарной воды будет записан с помощью счетчиков Объем помещается в техническом отсеке располагается недалеко от входа в трубах в квартирах. waked к сожалений нету ...только общие детали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 дело не в том, из каких мат-лов все сделано дело в том, что для тока воды нужен или уклон к существующему стояку либо доп стояк я про кухню напротив входной двери про стояк не к нам а к застройщику уклон к стояку на такую длину в половом покрытии нереален без подъема пола или насоса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 некорректность на плане: спальня 305*420=12,8 м., а написано 17,9- видимо с учетом коридорчика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 что абсолютно правильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 почти мой пред.вариант с размерами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 что абсолютно правильно нууу.. может быть..но когда мне говорят спальня 18 метров я представляю намного более просторное помещение, чем здесь по факту) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 здесь свита Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
keyana Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 выложу что есть насчет дома ... честно признаюсь ничегошеньки я в конструкции не понимаю ... задам совсем глупый вопрос улыбаетесь и просветите меня пожалуйста! :) плюс как мне видится эта злочастная кухня ...критикуете и советуете! http://s019.radikal....a31f3d43905.jpg http://s019.radikal....e94b1b7371b.jpg http://s018.radikal....48a546fcc1e.jpg http://i051.radikal....dd459bf09f1.jpg http://s019.radikal....f7322cbfe5d.jpg waked тут у них так все мерится ...я знала что с учетом коридора, сама спальня небольшая ...она же только для сна... приват nitka я уточню у застройщика насчет ваших вопросов и напишу что мне сказали...спасибо! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
