Serg33
Помогите с нестандартной планировкой
Доброго всем дня. 2-комнатная квартира, 72 кв. м. 15 этаж из 16-ти. Семья из 3-х человек с маленьким ребенком. Спальню предполагаем сразу сделать под детскую. А вот что делать с гостиной 36 кв. м. ума не приложим. Единственное что видим это сделать в форме стандартной планировки прямоугольный зал, гардеробную на оставшейся площади в форме треугольника. Но здесь теряем за счет огромного коридора много полезной площади. Может быть вы сможете помочь нам? Заранее огромное спасибо!
План от застройщика должен быть. Вы же где то эту квартиру увидели на плане, прежде чем покупать. И явно не на том плане который здесь разместили. Поскольку у каждой квартиры должны быть коридоры, границы жилых и нежилых зон
Перед покупкой квартиры мне ее показывали. Разместил я тут вырезку из технического паспорта. Квартира свободной планировки, сетны которые имеются видно на рисунке. Больше ничего нет. Ни С/У, ни прихожей, ни кухни...
Как так тех паспорт есть а плана бти нет?
Вспомните что застройщик показывал. Поскольку скорее всего это на плане бти и будет
А все ок ;)
Перенесите кухню в холл напротив ванной комнаты. Делаете большую кухню гостиную и комнату на месте кухни
Если не хотите кухню переносить - то проще поглумиться над коридором, нарезав из него гардеробную, но не над комнатой. Неправильная ее форма еще не повод делать треугольную гардеробную
А перенос кухни потом можно будет согласовать? Насколько я слышал это очень сложно. Да и не совсем понятно, если сделать в большей части кухню, соответсвенно в прихожей справа появляется гардеробная, вход в гостиную можно будет перенести. А вот как попасть в коридор где С/У и соответсвенно в другую комнату. Это получается чтобы попасть в комнату 15 кв. м. нужно пройти через гостиную и комнату 10 кв. м. Так? Хотелось бы сделать раздельные комнаты в данном случае.
