Mona
Перегородка между кухней и жилой комнатой
Добрый день!
Так получилось, что соединили кухню с жилой комнатой в двушке площадью 36,7 кв.м,
дом серии II-18, а сейчас возникли проблемы с узакониванием этой перепланировки, вернее. ее невозможностью.
Проблема в том, что завершена чистовая отделка, а срочно нужно сооружать перегородку между кухней и этой самой комнатой,
длиной где-то около трех метров, при этом не травмируя уложенные полы и сложный потолок из гипсокартона.
Обращались к специалистам по оформлению перепланировок для того, чтобы уточнить материал, из которого должна быть изготовлена эта перегородка,
к сожалению, вразумительного ответа никто не дает.
Предлагают что-нибудь раздвижное или дверь-гармошку,
как это монтировать на три метра воздуха - ума не приложить.
Также непонятно, есть ли какие-то законодательные акты, регламентирующие подобные вещи,
ведь по идее можно соорудить эту конструкцию и из пенопласта,
а устроит ли это представителей жилинспекции - неизвестно.
Думаем крепить к стенам, не затрагивая потолок, правда, пока не знаем из чего,
впрочем, я уже повторяюсь.
Буду очень признательна за свежие идеи!
Тем что объединять кухню с жилым помещением в Мск категорически нельзя. хотя на практике это сделано у каждого второго.
Объясняют как-то вот так:
"Согласно пожарным нормам кухня с газовой плитой должна иметь двери во все остальные помещения квартиры для предотвращения распространения огня при пожаре. Убирая полностью или частично стену между кухней и комнатой, Вы превращаете, согласно пожарным нормам, все помещение бывшей кухни и комнаты в кухню. Т.е. объединенное помещение с такой сложной конфигурацией будет являться кухней.
С другой стороны, по строительным и санитарным нормам над жилыми помещениями в многоквартирных жилых домах не могут располагаться кухни. Тем самым Вы нарушите права соседей, живущих под Вами – над их комнатой будет часть Вашей кухни-столовой.
Выходом из этой ситуации является полный или частичный демонтаж стены между кухней и комнатой с установкой в образовавшийся проем двери или раздвижной перегородки. Чаще всего ставится раздвижная перегородка, которая, при необходимости полностью открывает пространство кухня-комната. Такую перепланировку согласовать можно."
а про дверь с/у, выходящую на кухню, ничего не сказали?
Видимо, еще скажут.
То есть, если я правильно Вас поняла, нам придется по-любому возвращать все на место:
стену между кухней и комнатой, а также снова формировать кухонный проем и оформлять его дверью,
не совсем понятно, правда, как узакониваются квартиры-студии, например, в тех же новостройках.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: Dmitriy1
      Нужна правильная перепланировка дома. План взят не готовый, а придуман мамой и папой за столиком. Нужно внести санузел. Комната (2) не будет спальной, там будет стол и компьютер. Желательно сделать 3 комнаты, можно с достройкой. Пристройка котельной будет валяться.
      Фото загружено на yapix.ru
