Nikki0001 Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 Добрый день! Делаю ремонт в квартире. в туалет сталю инсталяцию над ней остается место хочу туда монтировать небольшой бак для запасной воды литров 100, ну или сколько влезет. желательно конечно что бы бак был проточным и вода в нем запосалась автоматически, и так же автоматически использвалась с крана, унитаза. однако беспокоит факт давления в трубах и выдершит обычный пластиковый бак это давления.позже пришла идея сделать на бак отдельное ответвление трубы водоснабжения и установить туда систему блокировки вроде той что на бочке унитаза. в идеале хотелось бы именно проточный бак, но рассмотрю и другие варианты. Прошу предложить варианты как это реализовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DDSman Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Пластиковые баки на давление не расчитаны. Поставте обячный бак и в него поплавок, типа такого: http://voda70.ru/catalog/emkosti/omplektuyushie-dlja-emkostei/117/46/ Будет работать как в унитазно бачке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 НИхрена се...поплавок за 3000 рублей?! Блин, а говорят что рупь поднялся до невозможных высот...врут наверно гады. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaximPogodin Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Ставите пластиковый бак. Выше всех точек отбора. Наполнение сверху, отбор снизу. На верх врезается механический кран поплавок, перекрывающий подачу воды при заполнении ёмкости. Пошёл отбор, поплавок открыл кран. Такая нехитрая схема самотёчной ситемы. Ищите отсечной поплавочный кран в магазинах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Robertjurep Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Не факт, что из скважины вода будет не жёсткая. Запах у воды может появляться как раз из-за застоя воды в фильтре. А так в фильтр грубой очистки-серебряную монетку, а на остальное: на кухню-антибактериальный или обратноосмотический, на помывку и стирку-тонкой очистки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
specik Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 можно самому придумать поплавок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
