zuzya
Помогите, пожалуйста, определиться с планировкой в 60 метрах
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определиться с планировкой двушки. Несущая стена одна: из помещения 7 в помещение 3. Остальные стены в настоящий момент снесены и нужно определиться куда их таки поставить... Этаж первый. Плита газ. Проживающих: 2 взрослых и сын первоклассник.
Что хочется:
1) детская
2) спальня взрослая
3) кухня без дверей и вероятно с диваном с целью доп.спального места
4) с/у совмещ
5) помещение 3 перепрофилировать из проходного места в полезную площадь
ПОсещают мысли:
1) помещение 7 полностью оборудовать шкафами по периметру( подобие гардеробной чтоли)
2) кухню максимально увеличить за счет примыкающей комнаты
3) сломать балконную стену???
Заранее спасибо за помощь!!!
Можно сделать вот что:
1. Санузел увеличить до проема в несущей стене.
2. Кухню пододвинуть в большую комнату, из помещения 3 выделить место под гардеробную для комнаты 2.
3. Сделать арки на кухню, в мини-коридорчик, где располагаются двери 2-х спален, в холл при входе, тогда и света будет достаточно, и не будет дискомфортным поворот коридора около спален.
4. Холл я бы не отгораживала под гардеробную. По одной стене прекрасно поместится шкаф под вещи и кладовая под швабры/пылесосы. Естественный свет при входе - это прекрасно :) Да и можно маленький диванчик (или пару кресел) около окна поставить для чтения подальше от шума, да и книги разместить как раз в этом помещении.
Спасибо! ПОнравилась идея по входу в большую комнату...Только хотелось бы еще и купе туда воткнуть.
В комнате, где вы предложили выступ под гардеробную, родилась мысль в нишу поставить кровать детскую. Как Вам?
Помешение 7 - холл отгораживать не хотела, была мысль по стене встроенные шкафы поставить.
Может быть под книги придумать стеллаж в помещении 3( по стене к комнате 2 - она же детская)?
Короткая стена маленькой комнаты 2,65. 1 метр - это проход в комнату, еще 10 см - толщина стены, остается примерно 1,5 метра для ниши - маловато для кровати ребенка :( Можно поменяться местами, вам как раз для спальни места хватит с гардеробной/шкафом купе в этой нише. Ребенку отдать комнату с балконом или сделать в нише диван, раскладывающийся вперед.
Книги лучше иметь там, где их можно почитать. Я бы в холле оставила (вкупе с удобным креслом/мини-диваном). Если делать в коридоре около комнат, то большая вероятность, что книги осядут в других местах квартиры.
Аааааа....с балконом я себе присмотрела и уже практически свыклась с этой мыслью... С детской вот еще беда: всю мебель хотим забрать из старой квартиры, так как совсем недавно её приобрели( она нам очень нравится) и диван , вроде как, не планировался. Кровать , конечно, большевата - 1*2. В связи с этим подумывала вход в детскую делать посередине(ну плюс- минус пара см).
И еще мысль последних часов - присоеденить балкон к спальне. И там отхватить уголок для себя любимой: зеркало, косметика, ноут и книги.
И если присоединить балкон, то можно кухню и еще подвинуть в комнату...только места для двери в неё чего-то не остается :sadd08006:
Можно сделать вход в спальню из гостиной-кухни, тогда ломаных коридоров не будет. И можно детскую будет увеличить в большой коридор.
Только сначала узнайте, лоджия у вас или балкон - балконы нельзя присоединять к квартире.
Да, у нас лоджия. Если вход в спальню через кухню, то детская совсем далеко получается...Частенько приходится и ночью к сынуле ходить. Думала о смежном ходе спальня-детская, но наверно через пару лет ребенку захочется своего пространтсва, а мы будем туда - сюда шастать.
