STK Опубликовано 29 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2004 Накопительный водонагреватель без проблем можно использовать в качестве накопителя холодной воды, но проблема в том, что вода из него (при отключении холодной не будет выходить под давлением). Для того, чтобы вода создавала давление в точках водоразбора, нагреватель необходимо установить выше (от 3 метров) точек водоразбора, или смонтировать насос, повышающий давление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2004 Уважаемый STK, прошу извинить за злоупотребление Вашим терпением и временем, но если можно, еще один (глупый?) вопрос: ведь в трубах горячей воды при ее отключении тоже нет давления? А вода из нагревателя выходит нормально. Или в нем давление создается холодной водой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 30 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2004 Вы правы давление в системе создаётся за счёт давления холодной воды, которая , собственно говоря, и нагревается в водонагревателе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2004 Уважаемый STK, прочитав тему о насосах, хочу спросить,а нельзя ли в моем случае применить насос, а не мембранный бак? Поскольку вода в доме в принципе есть, но после отключения насоса она доходит только до 9-х этажей, а у нас 12-й. Не спасет ли в этом случае какой-нибудь индивидуальный насос (а то баки и правда очень уж габаритные).Еще раз прошу извинить за возможно глупый вопрос, но Ваш профессионализм вызывает надежду, что какой-то оптимальный вариант существует и Вы поможете его найти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 3 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2004 К сожалению в Вашем случае насос применить нельзя, даже самовсасывающий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2004 Я приобрел в прошлом году себе проточник Uniterm на 8 кВ. Два сезона работает без проблем, тфю, тфю, тфю... А до этого у меня 3 года был Штибил. Он часто выключался, когда включали второй кран холодной воды и в прошлом году в первый же день, когда отключили воду крякнул. Мне его обещали неделю отремонтировать какие-то козлы из гарантийной и потом сказали, что нужно еще две недели запчасть из Германии подождать. Я плюнул и в один день мне его заменили на Uniterm и дали гарантию 2 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
