Новосёл Опубликовано 23 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2004 Кто подключал Atmor 7 Квт, помогите! Отдал электрику указанное устройство, он его подключил и ПОТЕРЯЛ ИНСТРУКЦИЮ, ЗЛОБНЫЙ ТУПОЙ УРОД! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( А вот вчера отключили холодную воду, я включил девайс, а он работает наполовину. Загорается только лампочка, где цифра 2, а та, где цифра 1 - не загорается. Спрашиваю подключателя: в чем дело? А он мне говорит: так и так - вышла неувязочка, там две клеммы Л1 и Л2. Я, грит, подключил фазу к Л1, а к Л2 не подключил, патамушта это для трехфазной проводки. А инструкция грит непоможет, патамушта она не понятная нихрена. Стал я искать инструкцию в инете, а там только инструкция по выставлению атморов на витрину :-( Вопрос: как его (Атмор Инлайн 7 К) ПРАВИЛЬНО подключить к электричеству? У меня от щитка идет кабель 3х4, автомат 32А, проводка однофазная с заземлением. Достаточно ли простой перемычки 4 кв. между Л1 и Л2? --------------------------------- Наше дело маленькое - мы победим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосёл Опубликовано 23 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2004 Упс! Поторопился! :( Нашел инструкцию на английском на сайте производителя. Действительно, тупорылая инструкция. Для трехфазных девайсов явно указано, что при подключении к однофазной сети нужно накоротко замкнуть все клеммы. Для двухфазных не указано, но, думаю, тоже можно это сделать, судя по схеме cсылка. Жалко только гарантийный талон. --------------------------------- Наше дело маленькое - мы победим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey Опубликовано 26 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2004 Что-то маленькая инструкция. У моего была побольше. В том числе принципиальная схема. На память там 2 ТЭНа. По одному на фазу (только не спрашивайте меня зачем конструкторам надо две, а не три фазы грузить :() С уважением, Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосёл Опубликовано 26 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2004 Ну да, она побольше :-) Там еще две страницы есть cсылка и cсылка. На второй странице схема двухфазного подключения, на третьей - написано, что три фазы нужно закоротить, если проводка однофазная. --------------------------------- Наше дело маленькое - мы победим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2004 Люди добрые, а если "вопрос наоборот": с горячей водой никаких проблем (т-т-т!!!), а вот с холодной ежедневный облом - в 23.00 отключают, заразы, насос (у нас 12-й этаж). Можно ли сделать какой-то накопитель (например, по принципу унитазного бачка, или как-то еще), чтобы не зависеть от этого идиотизма? Только если можно,поподробнее (я в сантехнике совсем "не копенгаген"...) Заранее большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2004 Цитата Здравствуйте st!Я там написал, что спроектировал, чтобы накопитель стал ёмкостью, правда приходится делать всего две вещи, закрыл один вентиль, открыл другой, находящиеся в одном коробе.С уважением, Руся.Всё гениальное- просто./quote> ТО РУСЯ. ПРОСВЕТИ ПОДРОБНЕЕ. Два вентиля на одной трубе? ЛИБО: закрыв подачу холодной, чудесным("гениальным") образом получаем слив горячей (НАКОПЛЕННОЙ).Ну не сантехник я, не физик даже. :(СПАСИБО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2004 Лучше всего для этих целей использовать гидроаккумулятор (мембранный бак), объём которого может быть до 1000л. и более. (подберёте по габаритам и цене). Для этого на входе в систему установите обратный клапан (он не даст воде из бака уйти в стояк после её отключения), а после него уже "мембранник". Единственный недостаток, с точки зрения применения в квартире, большие габариты. Отдайте предпочтение таким фирмам-производителям: Varem, Reflex (Германия), Aqua System (Италия) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boant Опубликовано 27 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2004 > Можно ли сделать какой-то накопитель (например, по принципу > унитазного бачка, или как-то еще), чтобы не зависеть от этого > идиотизма? Только если можно,поподробнее (я в сантехнике > совсем "не копенгаген"...) > Заранее большое спасибо! Именно по принципу бачка и делают. Вот только объем этого бачка должен быть как ванная. Так что нужно место - это раз. 2-Нужен бак, лучше и нержавейки.3- Закрепить его(бак) под потолком. 4 - Доделать разводку холодной воды. Ну и автоматизировать переход на этот резервуавр, желательно. Хотя можно и вручную кранами коммутировать Все к лучшему! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2004 Предложенный мною вариант не требует никакого ручного перехода (система работает автоматически и без электричества), к тому же вода из гидроаккумулятора подаётся в систему водоснабжения под давлением. Подача воды из самодельного бака под давлением возможна только с помощью насоса, или за счёт установки такого бака на определённую высоту выше системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2004 Спасибо, Stk и Boant! To Rusya: можно ли подробнее узнать, как сделано у вас? Правильно ли я понимаю, что у Вас водонагреватель используется именно в качестве накопителя ХОЛОДНОЙ воды, а по прямому назначению -лишь при отключении горячей? Пожалуй, это был бы идеальный вариант... Пожалуйста, проясните!!! Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
