Проточный водонагреватель - Страница 2
Спасибо!!! А как его монтировать - продавцы ничего вразумительного объяснить не могут? Или это я туповата... По их рассказам получается, что вода после его установки постоянно поступает в квартиру через выключенный (или включенный)нагреватель.
Да, можно сделать и так. Но не надо.
Но лучше следующая схема - врезаетесь в горячую трубу внутри внутренней проводки квартиры, т.е. за счетчиками (в любом удобном месте, но чтобы был слышен звук включения, или видны светодиоды водонагревателя, для удобства), ставите тройник, в него вентиль на проток, прикручиваете выход обогревателя. Еще одна врезка, в холодную трубу, также через тройник и вентиль на вход обогревателя. Когда нужно пользоваться нагревателем, закрываете горячий вентиль на стояке, открываете два вентиля на водонагревателе. Когда нагреватель не нужен, соответственно, наоборот.
Там были еще заморочки с электрикой (довольно мутная схема в инструкции, но я разобрался.
Добрый день.
У меня есть "Атмор" 5 КВт.
Для летнего двухнедельного отсутствия горячей воды
достаточно.
Хотя только для душа (водонагреватель безнапорный).
Мне кажется,что накопительный удобней-несколько точек разбора,
да и подключить даже 5КВт,достаточно проблематично,
я заводил отдельный кабель.
Киев.
Цитата
Добрый день.
достаточно.
Серия inline атморов как раз и предназначена для нескольких точек разбора и произвольной точки монтажа. Иначе действительно неудобно.
Прежде всего сечение силового кабеля,минимум 2.5,для меди,
желательно,а лучше обязательно,отдельная линия до счётчика и "свой" защитный автомат,а лучше устройство диф защиты.
Заземление,точнее зануление,обязательно,причём надёжное,а не
"и так сойдёт".
Фазу подключайте на отмеченную клемму,там где есть разрыв
в цепи питания.
В принципе ничего сложного,главное аккуратно,надёжно и с
соблюдением требований,отражённых в инструкции.
Удачи.
Киев.
Во-первых, сечение проводки рассчитывается на основании ПУЭ, во-вторых, занулять нельзя. Категорически. Не надо советовать явный бред.
В наших сетях заземления как такового нет.
В щитовую приходит 3 фазы и ноль.
Только в совсем новых домах идёт отдельная магистраль заземления,
а раньше подключались на корпус шита.А он соединён с рабочим нулём.Откройте этажный щит-посмотрите.
Киев.
Пользую проточный GLAGE третье лето. Весьма доволен.
В воду врезаться особых проблем нет, электричество подвел отдельно (ест ~9 кВт), температура на выходе выставляется кнопочками и поддерживается с точностью до градуса.
Каждый год весной профилактика - промывание проточного датчика, он, зараза, загрязнение категорически не любит. Занимает пол-часа, из инструментов - отвертка, без отключения от воды.
