NegusRus Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 На первом фото, кухонная столешница сделанная из 2-х не обрезных досок венге, доски заказывались за рубежом. автор: Дмитрий Довженко сайт автора: http://www.woodenstu...com/index.shtml естественно требуется сухая доска. Кстати ежели делать из 2-х, то у Александра Силаева думаю есть такие доски, единственное толщина 52 мм. после острожки макс. 45 мм. "материал столешницы" http://forum.ivd.ru/...showtopic=66074 даже получается столешница из венге сделана из одной обрезной доски и одной не обрезной, на фото видно, кстати обрабатывалась-строгалась доска вручную (трудоемкая операция) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NegusRus Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 ежели интересно можно посмотреть процесс изготовления столешницы из венге "Тема: Столешница кухонная из цельной доски от DODG" http://www.woodenstu...ymaya_08182.jpg http://www.woodenstu...ymaya_08192.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 ежели интересно можно посмотреть процесс изготовления столешницы из венге "Тема: Столешница кухонная из цельной доски от DODG" http://www.woodenstu...ymaya_08182.jpg http://www.woodenstu...ymaya_08192.jpg Этот процесс я уже давно видел.... выложил для понимания чего мне нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NegusRus Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Самый реальный вариант это спросить у А. Силаева, он пилит сушит и т.п., фото процесса выложил для наглядности т.к. такие габаритные изделия не просто делать, за границей вроде продают целиковые доски именно для этих целей, но цена на такой материал намного выше нежели на простую столярную доску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NegusRus Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 вариации на тему из целой доски интересно посмотреть http://vermontwoodsstudios.com/products/custom-large-wood-table http://strangerfurniture.com/strangerwebpagec_000000.htm http://www.mesquite-lumber.com/2.html http://www.rotsenfurniture.com/products/walnut-coffee-table-polished-aluminum-legs-RTS http://www.rotsenfurniture.com/products/single-slab-coffee-table-blackened-metal-base-solid-wood-cocktail-table-RTS http://www.rotsenfurniture.com/products/tamburil-single-slab-dining-table-stained-wood-base-rts http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/hugo-francas-work-with-reclaimed-wood.html http://www.thelumbershack.com/ http://www.il-legno.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=36252&start=0 http://www.logfurnitureplace.com/groovy-stuff-teak-wood-bighorn-root-end-table.html http://www.hearnehardwoods.com/flitch/maple.bigleaf/a1181-a1195.maple.bigleaf/flitch.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lubba Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Если для кого-то тема еще актуальна - сегодня была в Тик-Хаусе (на Тихвинской) - там продаются именно столешницы....продольный (радиальный?) спил дерева..... неправильной формы (натур продукт, только что без коры)... дерево разное, экзотика......почти все столешницы уже оплачены.....но поговорить и спросить ведь можно)))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 столешницы продаются в экспострое (именно экспострое, это левое здание если стоять лицом к комплексу) на нахимовском 2-й этаж недоходя до магазина profit-stoun есть отдел торгующий паркетной доской, вот у них. Обычно у них образец стоит перед магазином. эти столешницы сделаны из нескольких необрезных досок, зашлифованы, так что выглядит как единый срез. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
