liliyat
Плитка на рабочую стенку
Добрый день!
У меня такая проблема.
1. Есть плитка 20Х60 (большая такая).
2. Стена, там где должна лежть плитка - отштукатурена до блеска.
Итак вопросы:
Мой рабочий положил плитку на клей баугут без предварительных насечек, сеток и.т.д высота рабочей стенки 60 см по периметру и 1800- там где вытяжка (лр потолка), длина всей рабочей стенки - 3 метра
Это нормально что плитка кладется без какой-либо предварительной подготовки стены?
Она мне не свалится в один не прекрасный момент на новенькую столешницу?
И еще вопрос.
У меня стена с выступом в районе вытяжки. Хочу этот выступ аккуратно обойти плиткой, для этого читала что ее нужно заточить под 45 градусов.
Рабочий говорит что обрезаную плитку не заточишь, затачивать нечем, смотреться будет плохо и вообще при уборке стенки резать руки. Настойчиво предлагает пластиковый уголок. А он там будет смотреться как седло на корове.
Как эти проблемы решаются в цивилизованном мире ?
Спасибо!
Не каждая плитка поддаётся лёгкой резке под 45 град.
Эта операция стоит отдельных денег, а при отсутствии соответствующего оборудования у плиточника, становится для него сильной головной болью. Порезать можно всё. Этот путь правильный. Просто найдите общий язык с плиточником и не пытайтесь вменить ему эту резку в обязанность за уже договорённые деньги.
штукатурка гипсовая или цементная? грунтовали перед наклейкой?
Гипсовая штукатурка (стар финиш, все как положено), внутри с сеткой и грунтовкой все это покрыто.
А вам этот выступ очень принципиален? И 3 см сильно роль играют?, Может, надо было просто целиком выровнять стену и не иметь головной боли?
если гипсовая, то нужно покрывать глубоко проникающей грунтовкой
