mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 так а идея с труфастами не понравилась или ты пропустила мое сообщение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. liola Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 я себе подобный стеллаж тоже планирую, думала из кухонных навесных шкафов делать от старой кухни, но не сложилось, но у меня там места маловато и стойки железные еще мешают. Может заказать стеллаж -каркас на заказ, а дверки икеевские. можно же откидывающиеся вниз как секретерные сделать, или раздвижные, можно внизу откидывающиеся, а вверху открывающиеся на петлях. труфаст икеа уже вывела из ассортимента? может на него дверки навесить?жалюзи, рулонки не рассматриваешь? как-то так Прости, пропустила((( Именно такая схема расположения всего мне нравится, но из чего это ваять - ума не приложу. Труфаст как-то изначально не полюбился((( Слишком дешевско смотрится, ИМХО. Жалюзями/рулонками думала, может, стеллаж в невидимом торце закрыть. Где красота - чот прям приличное хочется. эти стеллажи из деревяхи ну уж совсем(( имхо в гараж все крашеное в белый цвет становится прекрасным 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 может билли 106см + столешница, только он не глубокий 28 см и дверки у него есть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Нормально шкаф будет открываться ... все решаемо ... как угловые кухни открываются ;)) Про кофе принято и понятно ;))) ..... пацаны Артемычи подрастут, тоже будете запрещать им выходить с чашкой кофию?? ;)) Но разве не прельщает, что у вас: 1. Будет вагон и маленькая тележка мест хранения 2. Будет красота у окна с единой плоскостью ... поставите цветы, либо вазу какую, либо статую 3. Никаких шкафов (низких я имею ввиду) со стороны квартиры не видно !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 может билли 106см + столешница, только он не глубокий 28 см и дверки у него есть Узкий, слишком узкий(( Ужас весь не закроет Нормально шкаф будет открываться ... все решаемо ... как угловые кухни открываются ;)) Про кофе принято и понятно ;))) ..... пацаны Артемычи подрастут, тоже будете запрещать им выходить с чашкой кофию?? ;)) Но разве не прельщает, что у вас: 1. Будет вагон и маленькая тележка мест хранения 2. Будет красота у окна с единой плоскостью ... поставите цветы, либо вазу какую, либо статую 3. Никаких шкафов (низких я имею ввиду) со стороны квартиры не видно !!! да тут еще, понимаете, в чем дело. Со стороны квартиры подоконник глубиной почти 70 см плюс с другой стороны (собственно, на балконе) - еще 20, если там еще тумба какая-нибудь будет - это аэродромом прям попахивает Я не против, чтобы шкафы были видны, более того, я возлагаю на них большие надежды, что они закроют пластиковый ужас и станут радовать взорррр 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Почему такую странную систему остекления на балконе заказали... То есть сэндвич снизу - это осознанное решение? А то я уже хотела предложить поменять его на стеклопакет, если он там раздражает, благо меняется там все довольно легко. 115см стеллажа можно еще набрать методом в 100см + ножки от фактума с цоколем. Или же тот же метод в 100см + ножки от метода выкрутить повыше, сантиметров на 10 и столешницу общую положить потолще. Проблем с фасадами тогда не будет. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 (изменено) То есть сэндвич снизу - это осознанное решение? А то я уже хотела предложить поменять его на стеклопакет, если он там раздражает, благо меняется там все довольно легко. 115см стеллажа можно еще набрать методом в 100см + ножки от фактума с цоколем. Или же тот же метод в 100см + ножки от метода выкрутить повыше, сантиметров на 10 и столешницу общую положить потолще. Проблем с фасадами тогда не будет. Оль, мы с той стороны перила ржавые оставили с прутьями для пущей надежности конструкции Ты имеешь в виду поставить фактум (верхние, 45 см глубиной) на ноги или колеса, закрыть фасадами, да? В общем, поеду в Икею-матушку в выхи. Метод у них чот ваще по цене космического корабля там еще вот какие ноги красивые имеются) Изменено 8 Ноября 2016 пользователем liola 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 почему 45 см глубиной, они разве не 37? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 (изменено) почему 45 см глубиной, они разве не 37? 38,8, мда, узковаты. А хотяяяааа, такие же, как каллаксы Изменено 8 Ноября 2016 пользователем liola 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Не фактум, а метод, фактумы максимально 92 см были верхние навесные. Брать шириной 80, чтоб экономичнее. На пластиковые ноги с цоколем или металлические капита. А эти красивые большие ноги - они место полезное разбазаривают ))) Сначала можно взять каркасы, а потом уж под высоту 100см фасады можно разные найти, мне кажется, хоть те же забракованные жалюзийки, хоть веддинге какой-нибудь. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
