Apyatka Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Такой вариант открытия дверей оптимальный? Я еще по этому плану думаю как организовать доступ в небольшой шкаф возле кровати, ведь кровать перекрывает половину шкафа? Либо делать его без дверок, либо делать дверки выше уровня кровати, либо перегородку между большой и детской кроваткой не доводить до стены и сделать длинный шкаф купе. Нормально с дверью, по моему. А со шкафом.. Если делать один шкаф, то можно вообще без перегородки. Тогда, при раздвинутой шторе, будет одна большая комната. А если Вам это перегородка нужна для приватности, то как же один шкаф? Можно и маленький шкаф-купе. Подальше вешать вещи, которые реже носятся, или несезонные. Полки там, конечно, не сделаешь, но для вещей на плечиках нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Все таки склоняюсь к варианту без этой перегородки, т.к. не хочется городить клетушки. Большая комната при распахнутых шторах будет визуально легче и больше пространства для игр ребенку. И один большой шкаф в нише должен удовлетворить большинство потребностей в местах хранения. В данном случае получается 2 шторы для зонирования шириной чуть более 2 метров каждая. У вас есть картинки с подобными широкими шторами? Жена еще хочет отказаться от двери на кухню, в последних квартирах это неудобства не вызывало. Для согласования дверь в кухню должна быть или необязательно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Как бы еще разместить стиральную машину в ванной, чтобы не ставить ее на кухню, иначе придется кухонный гарнитур углом делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 длина ванной у Вас 2830мм, между унитазом (800 мм) и ванной (700 мм) остается 1330 мм, можно СМ поставить рядом с мойкой под одну столешницу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 lilo1985, спасибо за вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Дорисовал кухонную мебель в масштабе. Судя по плану, сильно узких мест не наблюдается. Мне нравится. А как вам такая планировка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 У меня есть картинки с шторами, но не такими длинными. Если хороший, жесткий карниз, то выглядеть длинные шторы будут так же как и не очень длинные, я думаю 1 -визуализация. 2 и 3 -с просторов интернета. 4- реальная фотография квартиры в моем городе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Второй вариант просто супер, это именно то, что я представлял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Да. Это Швеция кажется, белизна стен подкупает. У нас такой белизны не делают. Если будете делать подобный интерьер, то не испортьте его шкафом- купе. Не представляю кто бы мог сделать скромный купе, чтобы вписался в этот интерьер. Распашные представляю, а купе вот никак. Обязательно алюминивые уголки, зеркала и прочая фигня присутствует. А здесь нужно чтобы шкаф растворился в интерьере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
omsk Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Apyatka, над фасадами этого шкафа действительно нужно будет думать. На белые стены мы уже практически решились) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
