zvezdopad Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 "...И спросила кроха - папа, искры хорошо? Искры? Искры - плохо!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kram Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 А у соседей тоже моргает? В любом случае надо бомбардировать свой ЖЭК жалобами на мигающий счет - пускай приходят и проверяют своё хозяйство. Свет моргать не должен! ( в городских условиях конечно же) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
batareyka Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 Плохо привинчиные провода в щитке не могут влиять на мигание в квартире или в любом другом помещении . По порядку так чтоб понимали что и как . Мигание света или так званая просадка в електросети это падение напряжения в сети ниже стандартного (стандартное 220вольт), оно может быть разным 190вольт , 150вольт , 120вольт (хотя редко ). Чем оно вызвано . Вызвано большим потриблением електроенергии с електрической сети за определенное время , а теперь на простой ум поясню . Если ваш дом находится далеко от трансформаторной подстанции то к вам приходит електроенергия уже немного занижена и ослаблена потому что ( трансформаторная подстанция розчитаная на определенное количество потребителей ну например 1000 квартир и на каждую квартиру отведено по 20киловатт ето всесте 20000киловатт ) , а у вас на линии подключено как у нас умеют в полтора раза больше что снижает потребеление на квартиру с 20кватт на 13кватт. И когда в один хороший момент садится на линию мужичек с сваркой самопальной которая потребляет при прикосновении електрода к металу за несколько квартир в перед и дальше сеть не выдерживает нагрузки (и как извесно в електрике когда возростает ток падает напряжение ) вот ето и происходит с вашими лампочками и всеми приборами которыми вы пользуетесь . Также возможно такое когда плохая старая проводка и гдето нет контакта хорошего в коробке распределительной а у вас или у вашего соседа стоит прибор потребляющий много енергии в определенное время (на например старая пральная машинка автомат годов так середины 90-х ) она в момент нагревания воды может немного просадить напряжение в сети . Мой вам совет в этот момент когда у вас мигает свет сходите к соседу и посмотрите ли у него такаяже ситуация , если нет тогда ето у вас в квартире проблема , если да тогда проблема гдето на улице и какойто умник гадит включая приборы разные козлики и тому подобные вещи . Кстати в этот момент потрогайте батарею отопления если она у вас централизована . если немного щиплет тогда какойто умник засунул в сеть трансформатор с обратной фазой и отматывает или останавливает електрощетчик. При етом свем деле никакие стабилизаторы напряжения непомогут , только мощьные упсы на всю квартыру но они очень дороги . Они не выравнивают напряжение а компенсируют проседания в сети. А стабилизаторы стабилизируют если у вас напряжение в сети больше 220вольт , а если ниже то они к груда метала без полезны . С уважением Сергей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Мало того что вы по-русски весьма хреново пишете (понять трудно), так ещё и бред сивой кобылы преподносите как откровение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
batareyka Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 zvezdopad С вами все ясно , багаж знаний у вас в електрике огромный судя по вашему ответу . Удачи . С уважением . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 zvezdopad С вами все ясно , багаж знаний у вас в електрике огромный судя по вашему ответу . Удачи . С уважением . Вынужден констатировать что к "електрике" я вообще отношения не имею никакого и не желаю оное иметь. Я даже не желаю знать - чего это такое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fiesta2014 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Обратитесь к услугам электролаборатории. Приедут, все осмотрят, сделают замеры, и уже точно скажут в чем причина и кто виноват. Как правило, сотрудники электролаборатории могут и устранить неполадки. В Киеве могу рекомендовать компанию "ИВеА". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sidorkov Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Да были тоже такие проблемы.Но между прочим стабилизатор помогает.Я купил стабилизатор напряжения Лидер,и пропали проблемы с миганием света.Ну естественно необходима правильная установка.Вот сайт для Москвы и региона. [ссылка удалена] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Да были тоже такие проблемы.Но между прочим стабилизатор помогает.Я купил стабилизатор напряжения Лидер,и пропали проблемы с миганием света.Ну естественно необходима правильная установка.Вот сайт для Москвы и региона. [ссылка удалена] Ввобще-то, разумные люди вначале устанавливают причину мигания/моргания света, и лишь после выяснения причин ищут ушлых менагеров, рекламщиков своей продукции. Поскольку далеко не факт что причина мигания/моргания вашего света находится за пределами вашей-же квартиры и отчего для устранения оной требуется стабилизатор напряжения. Гораздо чаще причина требует вмешательства в электрооборудование квартиры и эл.щитка и сводится к ревизии соединений кабеля/провода, реже - замеров сопротивлений цепей и изоляции. А стабилизатор - вещь хорошая, думаю этого никто оспаривать не будет, но в обсуждаемом случае (для осветительной цепи) вероятность его необходимости - на самом последнем месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mgear Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Вообще моргающий свет - это, извиняюсь, задница. При моргании идут броски напряжения. Может нафиг погореть электроника и все моторы (холодильники, стир. маш, посудомойка) Электрика надобно, аднака... А вначале хотя бы провода до щитка в коридоре проверить и с соседями пообщаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
