Teodorovna
Кухонька 5,5 квадратов - что делать)
День добрый всем!!!
Помогите с придумыванием кухни! Общая площадь - 5,5 м2, размеры - 224 на 245 м, подробнее - на схеме.
Из особенностей - труба отопления возле окна, батарея под ним и газовый кран, торчащий из стены - трубы у соседей, такой вот микробонус)
На плане попробовала расположить всё нужное - стиралку, духовой шкаф и варку (их планирую на 45 см).
Холодильник... О, головная боль - куда его пристроить!
Получается, что к окну или ко входу. В другие углы не встаёт - в одном батарея, в другом уже выведены новые трубы под мойку.
Из-за этого мебель пробую выстроить в один ряд, так, чтобы потом можно было его переставить и посмотреть, где удобнее получится.
Что получается: снизу мойка 60, стиралка-невстройка (шкаф на 64), ящики 35, духовка 45 и заглушка на 20 см.
А сверху - батарея из высоких узких фасадов по 30 см - сушка 60 + шкаф 60 + шкаф 30 (в нём как раз газовый кран будет, и в перспективе счётчик)и вытяжка (фильтр) на 60.
Покритикуйте расстановку, пожалуйста! Чёт совсем свои мысли закончились...
Буду рада любым советам и комментариям)
Полностью симметрии по фасадам у Вас и так не получилось. ИМХО, чем одинаковые фасады, лучше вместимость увеличить. Под мойку и 500 достаточно, можно и в 450 уложиться, ящики значительно увеличиваются.
Заглушка равна толщине батареи которая практически перед столами, или есть запасец ?
Кстати. Газ.счётчик может не влезть в 300ую полочку
А разве духовки шириной 45 см бывают, вроде бывают 45 см по высоте...
И еще а углом к окну, если высота поддоконника позволяет, не рассматривали вариант? Тогда бы можно было и холодильник на место мойки, чтоб менее заметен был...
С трубами в этом углу можно решить вопрос поднятием холодильника на подиум, у меня так сделано... Можете поссмотреть, ссылка в подписи...
дюничь и helehele, спасибо за внимание к теме, обогащаюсь идеями!
Дюничь, тянет меня на хоть какую то упорядоченность, чтоли - не симметрия, так фасады одинаковые!
Выложу ещё вариант - тоже с одинаковыми фасадами, но с меньшей мойкой-сушкой. В этом случае ещё и микроволновка влезла! Вроде бы так места больше?
Из минусов - невозможность холодильник попробовать переставить напротив окна((( А хотелось бы иметь такую возможность - понять, где он удобнее по факту впишется.
Газовый счётчик в шкаф на 50 или на 60 точно влезет? Если может не влезть в 30, то в моём варианте можно поменять шкафы местами - сушка 60, шкаф 30, шкаф 60.
Заглушка практически равна толщине батареи. Сама батарея не под столами получается, а под окном, выступает ровно на 17,5 см. Под столами получаются только трубы. Также труба отопления около окна, от стены отступает - до 7 см.
helehele, посмотрела Вашу кухню - эргономично и красиво! Думала и про такой вариант - смутило:
1. Дополнительные вложения в сам ремонт.
2. Как ни крути, а батарея окажется под столешницей или внутри шкафов.
3. Невозможность что-то попереставлять(стол-холодильник), тупая линейная кухня даёт больше возможностей в этом плане.
В какой то момент остановилась на угловой кухне - узкая стиралка напротив окна, под такое расположение сделал электрику (примерно розетки красным показаны на плане). Затем попались мини-варианты духовки и варки на 45 - и вот тогда окончательно порешала, что кухня будет просто линейной...
Сейчас пытаюсь выжать максимум из этой линеечки!
Как бы то ни было, но кухня точно будет линейной!
Возник вопрос, как рассчитать количество плитки на фартук (размер 25*50).
Попробовала "разложить" (см. картинку - светло-желтые части отрезаются, а ярко-желтые - те кусочки, которые из обрезков "доложатся"), вроде 25 штук получается.
Раньше никогда с таким вопросом не сталкивалась - правильно вышла раскладка? Подкажите, плиз!
И запас какой брать (если надо) - именно эту плитку у нас в городе только под заказ возят, потом не докупишь оперативно, если понадобится.
Сомнения берут - продолжить плитку на всю стенку напротив окна или так оставить?
chadaevaoksana, спасибо за вариант!
К сожалению, именно так не встанет.
Помешает батарея - она под окном, отступает на 17,5 см от стены с окном.
От стены, по которой расположена кухня - на 80 см.
Как тогда духовой шкаф открыть? Или я перемудрила?
А если так:
нижний ряд - мойка 50 + выдвижные 32 + стиралка 64 + духовка 60 + заглушка (224 - 206 = 18).
верхний - сушка 50 + три шкафчика 32 + вытяжка 60?
Или вот так:
нижний ряд - мойка 45 + выдвижные 37 + стиралка 64 + духовка 60 + заглушка (224 - 206 = 18).
Или вот так:
Да кто ж вам будет делать 32 и 37см
Максимум 35 напилят, а так стандарт 30см
Фасады то в основном стандартные
