Iris1100 Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Дом.Первый этаж.Попробовала нарисовать планировку(извините что корявенько,ни разу ни художник.. )+фото реала.Прошу совета профессионалов:помогите,пожалуйста,решить вопрос :имеем санузел неправильной формы и небольших размеров,и крошечный туалет.Стена между ними несущая.Кроме того проход в коридор,ведущий на второй этаж, очень узкий. Что здесь можно придумать??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 увеличить санузел до входной двери, но уменьшить его ширину, сравняв с шириной несущей части. Таки образом уберутся непонятная диагональ рядом с входно дверью, и изгиб перед туалетом, и проход расширится . Примерно помещение будет размером 1.20 на 2.80. Можно поставить угловую ванну, стиральную машину, раковину. Унитаз при необходимости тоже войдет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iris1100 Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 У меня вариант: вместо существующего туалета сделать хозблок(стир.машина и пр.),а в санузел ванну не планируем,хотим душевую кабину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Foksi Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 посмотрите мой санузел. завтра выложу новые фото. душевой уголок и унитаз уже установлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buduwinter Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 А нельзя ли угол, выходящий в холл "подравнять"? вписалась бы нормальная ванная, встала бы раковина и небольшой шкафчик (или раковина с большими крыльями), и унитаз конечно. А в мелком туалете - хоз.блок и постирочная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iris1100 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Ванна не нужна,она есть на втором этаже.Планируем душевую кабину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Если вход в с/у заузить до 60 см, то можно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iris1100 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Посоветуйте,пожалуйста,варианты расширения прохода в коридор,там реально очень узко... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buduwinter Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 укоротите стену между гостиной и коридором, одновременно сделайте нишу в гостиной с одной из сторон (если нужно), или просто оставьте диагональный вход. Если дверь не нужна - можно арку сделать, если Вам нравятся арочные входы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iris1100 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 укоротите стену между гостиной и коридором, одновременно сделайте нишу в гостиной с одной из сторон (если нужно), или просто оставьте диагональный вход. Если дверь не нужна - можно арку сделать, если Вам нравятся арочные входы. Спасибо,арки точно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
