Ratnik Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Добрый день. Всвязи с тем, что в квартире будет установлен двухконтурный газовый котел (и горячая вода и отопление от газа) возникает вопрос: есть ли альтернатива установке электрического полотенцесушителя в ванной комнате? И достаточно ли будет эл. полотенцесушителя мощностью 50-60 Ватт? Например, PAX Veman Flex I-5 Momento www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=5580 или PAX Ramsan TRS60 3410-2 www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=3874 Площадь ванной - 3,5 квадрата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
noya Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Ну, все отопительные приборы такие как радиаторы, теплые полы и ПС в том числе, берутся из расчета 100Вт на 1м2 Так что на ваши 3,5м нужно минимум 300Вт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Некоторые считают так: "Рекомендованную тепловую мощность полотенцесушителя можно посчитать умножением размеров помещения ( высота, ширина, длина) на рекомендованную тепловую мощность обогревателя на 1м3 - 50W". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Classic Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 У меня тоже будет двухконтурный котел. А почему нельзя полотенцесушитель подсоединить к контуру отопления??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garryy Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Тоже думали поставить электрический полотенцесушитель, но отказались. Сейчас обычного хватает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ralif64ks Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Ну, все отопительные приборы такие как радиаторы, теплые полы и ПС в том числе, берутся из расчета 100Вт на 1м2 Так что на ваши 3,5м нужно минимум 300Вт Причем тут отопление? Полотенцесушитель нужен для сушки полотенец и понижения избыточной влажности. В летний период (когда в доме отключено отопление) он с успехом с этим справляется при мощности 100 Вт (у меня De Longhi CSF1000) в ванной 1,8х1,8. Так, как все санузлы (обычно) не имеют стен контактирующих с улицей, тепловое излучение смежных помещений вполне компенсирует отсутствие в ванной радиаторов отопления. Кстати у меня модель с встроенным феном 1300Вт в козырьке и термостатом. Используем его только по назначению, хотя можно им и подтопить в принципе за 1-2 минуты (или термостатом выставить автовключение при нужной температуре). Есть в нем и дисплей с таймером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bickbobr Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 я б воткнул полотенцесушитель какой б мне понравиляся на контур отопления, установил тройничок. прикупил электрический тэн на 1/2" ( кстати если не найдёте обращайтесь отдам свою скидку у продаванов) и вкрутил ( да розетку не забыть) и зимой б гонял от котла, а летом в случае надобности подсушить текстиль включал нагреватель в розетку- главное не перекрывать вентиля- иначе порвёт к некой фене.( это вариант зима-лето самопальный) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
