Saver Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 1.Гофра желательна,но допускается и открытая прокладка,но есть один нюанс-в случае повреждения кабеля-вскрывать все стены.С гофрой можно кабель вытянуть,заменив на новый.На каждую группу должен идти отдельный кабель.Свет и розетки лучше сделать отдельно,т.к. на свет 1,5 сечение,на розетки 2,5. 2.Розетки лучше,конечно,разводить не шлейфом,а все же через распай-коробки.Кто мешает эти коробки убрать в стену?Или замуровать в подрозетники? 3.Не критично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 1.Гофра желательна,но допускается и открытая прокладка,но есть один нюанс-в случае повреждения кабеля-вскрывать все стены.С гофрой можно кабель вытянуть,заменив на новый.На каждую группу должен идти отдельный кабель.Свет и розетки лучше сделать отдельно,т.к. на свет 1,5 сечение,на розетки 2,5. 2.Розетки лучше,конечно,разводить не шлейфом,а все же через распай-коробки.Кто мешает эти коробки убрать в стену?Или замуровать в подрозетники? 3.Не критично Вы хоть раз пробовали заменить кабель, проложенный в гофре? Это невозможно, тем более, когда есть хотя бы 1 угол 90 градусов. Распаячным коробкам нужен доступ, вы предлагаете клиенту смотреть на кучу симпатичных крышек на стенах? Или убрать под потолок и сделать там прекрасных лючков? Распайка в специальных глубоких подрозетниках идеальный вариант, тогда не нужны будут коробки под потолком и ситуация решится. Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saver Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Пробовал и менял без проблем,правда,гофра была усиленная-все выдергивается на "раз". При грамотном монтаже распаячные коробки можно замуровывать в стену.Всегда чем-то приходится жертвовать-или эстетикой,или нормами СНиПа.Да и я вообще имел ввиду распаячные коробки скрытого типа,а не наружного монтажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вы хоть раз пробовали заменить кабель, проложенный в гофре? Поддерживаю. Нереально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
