doweritel Опубликовано 9 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 подскажите если ошибаюсь.., мне при монтаже на обогрев пож. системы поставили "тёплый кабель" который всё время горячий . а я просил чтоб он включался только при падении температуры близкой к нулю ( читал что он работает от наружной температуры меняя собственное сопротивление) мне сказали что такого чтоб работал в диапазоне например : вкл. +5 - откл. +15 или вкл. 0 - откл. +15 не бывает .. Можно ли обойтись кабелем с определёнными характеристиками без дополнительного программатора ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexxxl Опубликовано 10 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Нет. Как вы себе это представляете? А вот тепловое реле с вашими характеристиками найти можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 подскажите если ошибаюсь.., мне при монтаже на обогрев пож. системы поставили "тёплый кабель" который всё время горячий . а я просил чтоб он включался только при падении температуры близкой к нулю ( читал что он работает от наружной температуры меняя собственное сопротивление) мне сказали что такого чтоб работал в диапазоне например : вкл. +5 - откл. +15 или вкл. 0 - откл. +15 не бывает .. Можно ли обойтись кабелем с определёнными характеристиками без дополнительного программатора ? Похоже, что у Вас стоит саморегулирующийся нагревательный кабель. Эффект саморегуляции заключается в том, что в зависимости от теплосъема он может потреблять больше или меньше электроэнергии, а не в том, что кабель сам включится и выключится при какой-либо температуре. Пока на кабеле есть напряжение он будет греться. Ставьте однодиапазонный терморегулятор с выносным датчиком. Датчик на трубу, с противоположенной от кабеля стороны, выставляйте тепературу поддержания +5 и наслаждайтесь. Кстати готовые комплекты для обогрева трубопроводов со встроенными термостатами, поддерживающие темературу +3 /+10 существуют у многих производителей (Wirt, Nelson, Hemsted). Но для вас уже не актуально, дешевле поставить терморегулятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Похоже, что у Вас стоит саморегулирующийся нагревательный кабель. Эффект саморегуляции заключается в том, что в зависимости от теплосъема он может потреблять больше или меньше электроэнергии, а не в том, что кабель сам включится и выключится при какой-либо температуре. Ермолов Андрей, покопайте глубже, интернет почитайте (с учетом условий, выставленных doweritel). Судя по вопросу, топикстартеру ликбез не нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Ермолов Андрей, покопайте глубже, интернет почитайте (с учетом условий, выставленных doweritel). Судя по вопросу, топикстартеру ликбез не нужен. Не хотел бы развивать спор, но если уж Вы взялись цитировать, то вслед за преамбулой корректно было бы привести и остальную часть ответа. Пока на кабеле есть напряжение он будет греться. Ставьте однодиапазонный терморегулятор с выносным датчиком. Датчик на трубу, с противоположенной от кабеля стороны, выставляйте тепературу поддержания +5 и наслаждайтесь. Кстати готовые комплекты для обогрева трубопроводов со встроенными термостатами, поддерживающие темературу +3 /+10 существуют у многих производителей (Wirt, Nelson, Hemsted). Но для вас уже не актуально, дешевле поставить терморегулятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 спасибки всем, уже нашол заказал и датчик и термореле, а то пока отсудствовал за три месяца холодов кабелёк "жарил " как положенно ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
