palych70 Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Дано: 1. Новый монолитно-кирпичный дом. 2. Подъезды с ремонтом: 2.1. Кафельная или керамогранитная плитка на полу. 2.2. Цветная декоративная штукатурка на стенах. 2.3. Деревянные противопожарные (с армированным стеклом) двери на этажах. 2.4. Растровые светильники на потолке. 2.5. Побелка или что-то подобное на потолке. 2.6. Радиаторы De'Longhi на этажах. 2.7. Двери и кнопки лифта из матового металла (изнутри не помню, видел только на фото). 2.8. Окна из профиля KBE. 3. Квартиры без межкомнатных перегородок, ремонта и внутренних коммуникаций. 4. Управляющая компаний, которая собирает с владельцев квартир по 100 руб/м2 на ремонт общих территорий после окончания ремонта квартир. Внимание, вопрос: Как обеспечить защиту этажа на период ремонта: какие материалы (ДВП, линолеум, полиэтилен и т.п.) использовать, как крепит (бумажный скот (малярная лента), двусторонний скотч и т.п.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Листы оргалита вам помогут. Основное внимание углам и стенам противоположным входу в грузовой лифт, это самые страдающие места. Двухсторонний скотч может оставить потом следы, но если ремонта не избежать, то наверное можно и на него, но лучше уж на саморезы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 1. Ну так и саморезы отсавят следы не хилые в стенках. 2. А на пол что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 1. Ну так и саморезы отсавят следы не хилые в стенках. 2. А на пол что? На пол тот же оргалит или картон от упаковок и менять его по чаще... а чтобы песочек попадающий под картон не царапал плитку можно постелить геотекстиль. А так шанс что защита спасет от погрузочно-разгрузочных работ маловат, чаще всего стены повреждают длиномерами в первую очередь профилями для гипсокартона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Не думаю, что кто-то захочет периодически есдить и менять картон на полу. А строителям на это плевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 У нас лифты зашили фанерой. К мусоропроводам двери закрыли. Больше ничего. На первом этаже на стенах и полу керамогранит, с 2008 года пока ничего с ним не сделалось . На этаже ук обещает ремонт после заселения всех квартир на этаже- там стены немного поцарапаны, и был какой то залив сверху - потолок и стены в подтеках. Так что ждем скорого ремонта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 А вот как защитил лифт застройщик: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
