Бегемот - Питер Опубликовано 7 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 На счёт бамбукового паркето, то он покрепче дубового будет. Диверсант. Или теоретик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Не слушайте Вы всю эту ахинею. На "суперпол Кнауф",стелили не то что паркет, но керамическую плитку.И никаких рекламаций не было.На счёт бамбукового паркето, то он покрепче дубового будет. Прикупил себе на кухню разделочную доску из бамбука. Через три месяца расслоилась. Трава клееная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Пол из бамбука долговечнее деревянного благодаря высокой твердости и плотности (770 кг/м3). Он не рассыхается и не разбухает. Щели между массивными досками или дощечками паркета не появляются. Коэффициент теплового расширения бамбука на 50% меньше, чем у дуба. Бамбуковые доски для пола и паркет существенно не меняют своих размеров при изменении температуры в квартире. Теплопроводность бамбуковых полов немного ниже, чем деревянных. Ходить по нему и сидеть на нем будет комфортнее даже в безотопительный период в межсезонье. Недостатком полов из бамбука является трудность их циклевания из-за особенностей структуры волокон. Но т.к. паркет покрыт 6-ью слоями полиуретанового лака, этот недостаток нивелируется. Да, вспомните условия эксплуатации изделий из бамбука в местах произрастания растения(высокая влажность и температура). А чем гипсоволоконные листы хуже фанеры? ничем!!! Воды боятся оба этих материала.Паркет можно наклеить как ГВЛ, так и на фанеру.Коэффициент линейного расширения ГВЛ ниже чем у фанеры и поэтому его не крутит.(а фанеру надо порезать на квадратики 50х50). Да и мороки с фанерой больше. А люди уже сделали стяжку и чисто интуитивно подобрали идеальное сочетание материалов, как не странно. Так, в чём диверсия, Бегемот - Питер? У Вас маловато, вероятно,теоретических знаний по зтим материалам, да и практической работы с этими материалами, скорее всего, нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Прикупил себе на кухню разделочную доску из бамбука. Через три месяца расслоилась. Трава клееная. Так прикупите разделочную доску из фанеры или дуба,посмотрим что с ними будет через три месяца. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OCa Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 А подскажите, пожалуйста, кто знает - через какое время после укладки фанеры можно укладывать на нее массив? Она должна какое-то время "полежать", ну, там высохнуть, или ещё какие есть хитрости? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Так прикупите разделочную доску из фанеры или дуба,посмотрим что с ними будет через три месяца. Между прочим разделочная доска из липы живет уже лет десять. Всему должно быть свое место. Бамбук - быстрорастущая трава. Соответственно практически неисчерпаемый и дармовой источник сырья. И ненадо сравнивать массив древесины со склееными волокнами бамбука. Разделочная доска из бамбука развалилась на четыре части, по количеству ламелей из котроых была склеена. Вы ведь на станете никого убеждать, что бамбуковый паркет выполнен из МАССИВА этого замечательного растения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Так, в чём диверсия, Бегемот - Питер? У Вас маловато, вероятно,теоретических знаний по зтим материалам, да и практической работы с этими материалами, скорее всего, нет. Менеджерских речевок о бамбуке не надо, не дети. Если он такой распрекрасный, что дальше некуда, чего ж он стоит, как ламинат? И почему его, несмотря на доступность, не покупают все новоселы? Да потому, что он "одноразовый". Я им наелся еще в далеком 2005-м. Крайне нежная субстанция, паркет царапается и мнется буквально от всего. В результате эйфория заказчика проходит очень быстро, потому что паркет через полгода выглядит сильно пожилым и сирым. И, если вы не первый день на форуме, могли бы догадаться по моим постам, что свои советы я основываю на практике, на личном опыте. А они не лучшего мнения о бамбуке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Вот структура бамбуковых изделий. А разделочная доска это, или паркет не принципиально. И будь он хоть в десять раз тверже дуба - его слабое место клей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
