Cara Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Да, это несогласуемо. Но проводить воду и слив туда было бы легче. Все пойдет по стеночке. Да, конечно. Вполне. Может, и тут можно коммуникации по стеночке... в обход по периметру кухни. И снова спасибо. Заставляете думать... Родился новый вопрос- почему тянуть коммуникации в Дальний угол легче, чем в Зону при входе? И как эти коммуникации выглядит внешне? Это выступы в стенах или подиумы? Может у кого- нибудь есть фото подобных переустройств? Будем очень- очень благодарны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Новая иде по санузлу: а что, если в угол, куда мы пытаемся впихнуть душ, поставить угловую ванну? А душ и унитаз попытаться поставить вдоль левой от входа стены. Безумство? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Ну, все дело в том, что надо провести слив и воду к мойке. Слив требует уклона по вертикали 2см на метр. Чтоб все стекало без проблем по сливной трубе до основной фановой трубы - сливного стояка. Отсюда имеем такой подвод воды и слива (синей линией): А подиум надо делать, чтобы сигануть напрямую до нужной точки... чтоб поднять слив, приходится поднять и пол. Неудобно очень, имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Ну, все дело в том, что надо провести слив и воду к мойке. Слив требует уклона по вертикали 2см на метр. Чтоб все стекало без проблем по сливной трубе до основной фановой трубы - сливного стояка. Отсюда имеем такой подвод воды и слива (синей линией): А подиум надо делать, чтобы сигануть напрямую до нужной точки... чтоб поднять слив, приходится поднять и пол. Неудобно очень, имхо. А самая высокая точка слива должна находиться в новом помещении? Или я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 )Ну, конечно. Чтоб все с раковины на кухне стекало по сливу к основному стояку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 )Ну, конечно. Чтоб все с раковины на кухне стекало по сливу к основному стояку. Ясно. Но ведь подиум даже напрямую не даст нужного уклона. И как попадает вода к мойке? Трубы тоже идут по стенам или так же возможен подиум? Что то я запуталась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Ясно. Но ведь подиум даже напрямую не даст нужного уклона. Даст. Нужно 2 см на 1 метр. И как попадает вода к мойке? Трубы тоже идут по стенам или так же возможен подиум? Что то я запуталась... Вода к мойке подводится легче, чем слив. Диаметр труб меньше (2,5см), уклона никакого не требуется. Скорее всего пойдет рядом со сливом, потому что все равно там уже будет достаточно места и для этих двух труб (горячей и холодной). Сами трубы вам поставят мастера. Американку (переходник с металлической на пластиковую трубу) на резьбу, что у вас уже имеется. Дальше полипропиленовые трубы, где нужно краники. Мастера все сделают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 7 Января 2012 Жалоба Опубликовано 7 Января 2012 Даст. Нужно 2 см на 1 метр. Вода к мойке подводится легче, чем слив. Диаметр труб меньше (2,5см), уклона никакого не требуется. Скорее всего пойдет рядом со сливом, потому что все равно там уже будет достаточно места и для этих двух труб (горячей и холодной). Сами трубы вам поставят мастера. Американку (переходник с металлической на пластиковую трубу) на резьбу, что у вас уже имеется. Дальше полипропиленовые трубы, где нужно краники. Мастера все сделают. Будем надеяться, что мастера сделают и без нашего участия. Но для общего контроля знания эти бесценны:-) снова спасибо. А можно я еще Вас потерзаю на тему душа- ванны. Что, если найти треугольную ванну с коротким боковым ребром и поставить ее в закупок, где сейчас туалет? Тогда можно душ и унитаз делать по торцевой части, а умывальник напротив входа. Или это нам ничего не даст? Как Вы думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Повертела план еще чуть-чуть. Попыталась отрисовать идею с ассиметричной ванной и смещением душа. Как Вы думаете, уважаемые форумчане- это даст некоторое преимущество? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cara Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Еще раз прикинула кухню. Что- то не выходит каменный цветок у Данилы мастера :-( Итак, все-таки в нашем случае будет удобнее делать подиум или пускать трубы по периметру в коробе? С учетом того, что мы решили все-же голосовать за кухню через проход: колонны по левую руку. В них (пока предварительно): - стиральная и сушильная машина - духовка и кофеварка или микроволновка - холодильник справа зона мойки (ОБЯЗАТЕЛЬНО ее ужно втиснуть на территорию коридорчика- кладовой), варочная поверхность, ПММ и какое- то хранение.В идеале варка должна смотреть на окно и над ней симметрично развеваться крыло вытяжки...Но! у меня категорически не втискивается мойка :-( и нет рабочих поверхностей, и мало мест хранения :-( И что же делать?! Как расположить мойку и варку так, чтобы еще поиметь рабочую поверхность? И по поводу хранения всякой-всячины. Может колонну холодильника разделить на холод и хранение, а морозильник сделать отдельным шкафом и на него опереть обеденный стол? Рисовать не умею, но как- то так... И еще на плане видно, что при сносе стены между кладовой и комнатой образуется выступ несущей опоры (на рисунке справа). Это мне будет помогать в коммуникациях или мешать? Как сообщество думает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
