tomi4ka Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Ага, поняла. Вот если честно, но это моё дилетантское мнение, я бы шкафчик для хоз.инвентаря не стала городить тогда. Лучше сделать красивую ванную - комнату для релакса Вытянуть столешницу, сделать подсветку интересную. А под вёдра-тряпки выделить другое место. Я просто сейчас в аналогичных страданиях нахожусь, поэтому мне так близко это всё:))) Я предполагаю под ведра-швабры угол в шкафу-купе в прихожей выделить. Или не в купе - шкафа еще нет:)) В любом случае надо выделять место под запасы порошков, туалетной бумаги и прочего - узенькой секции под это хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
galaka Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 тут однозначный ответ - нет, и даже думать нечего :( Квартира маленькая, мест хранения в ней катастрофически мало :( Красота красотой, но мне в этой квартире жить, а не любоваться ею :( потому под швабру и ведро будет именно тумбочка в ванной. Единственный выход - это сделать так: стиралку перенести ближе к ванной очень узенький высокий шкафчик - только под швабру, 20 см шириной. За счет этого можно будет расширить тумбу под раковину. ведро ставить под нижнюю секцию, она будет шириной 75 см раковину - типа по срединке похоже на это: даже не знаю.. мне не очень нравится :( Если ставить стиралку без сушки, глубиной стандартных 40-45 см, то вся эта конструкция не выглядела б так громоздко :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limoshka Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 tomi4ka, мерси за отзыв! Мне ваша плитка показалась интересной, такая, выглядит очень симпатично! Но очень, очень важно видеть плитку вживую! Я изначально остановилась на этой http://plitka.ua/catalogs/49/2409/ , а посмотрела ее вживую - такая невзрачная! :( мелкая, бледная.... Эта мне и вживую понравилась, выглядит так: А из той, чт опонравилась ,но не потянем по деньгам - эта плитка Лав Тайл ,серия Сикрет http://www.keramotek...es-secrets.html Или Рако Оптика http://www.rako.com.ua/category/894/ в ней декоры дорогие :( Про шторку - так зеркало тоже надо регулярно отмывать. А вот на счет "толкнуть локтем" - это да... надо подумать... Есть такие шторки с открывающимся механизмом, чтоб в то время, когда она не нужна ,ее можно было отклонить к стене. Но тогда смеситель нужно переместить на соседнюю стену... Вообще мне нравится эта, с двух частей : QP97 состоит из двух элементов , которые можно сложить и затем все изделие повернуть к стене. Поэтому в сложенном состоянии QP97, практически не занимает место в ванной комнате. http://www.topstar.c...ler%20Pool/QP97 Я - за стекляную шторку. Мне кажется она выглядит гораздо лучше чем обычная. И переодически протирать её, думаю, не так уж сложно. Обычные шторки тоже нужно постоянно стирать либо менять вообще. Единственное я бы смотрела на длину таких стекляных шторок, чтобы нормально закрывала от брызг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
galaka Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Единственное я бы смотрела на длину таких стекляных шторок, чтобы нормально закрывала от брызг. Спасибо! на картинке, которую вы процитировали, как раз шторка из двух составляющих, там такое крыло, которое раскладываешь, и получается длинная шторка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomi4ka Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 тут однозначный ответ - нет, и даже думать нечего :( Квартира маленькая, мест хранения в ней катастрофически мало :( Красота красотой, но мне в этой квартире жить, а не любоваться ею :( потому под швабру и ведро будет именно тумбочка в ванной. Единственный выход - это сделать так: стиралку перенести ближе к ванной очень узенький высокий шкафчик - только под швабру, 20 см шириной. За счет этого можно будет расширить тумбу под раковину. ведро ставить под нижнюю секцию, она будет шириной 75 см раковину - типа по срединке похоже на это: даже не знаю.. мне не очень нравится :( Если ставить стиралку без сушки, глубиной стандартных 40-45 см, то вся эта конструкция не выглядела б так громоздко :( Этот вариант на мой взгляд лучше - так как правым локтем в шторку не заедешь, ну и как-то вообще не так слепленно выглядит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 4 Января 2012 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Я имела ввиду как раз то что вы написали. Думаю 1 метр вполне достаточно и 15 см ничего не решат. Хотя последний вариант, который вы предложили тоже хороший. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
