zolotinka
Начнем с горизонтального полета... - Страница 39
Ну вот вроде и обЪяснила Iricka1402...
Только добавлю одна часть крепления для ящика на дверь, другая на стеночку, которая будет между частями углового шкафа, куда Вы и планировали, что будет заезжать дверь... Только в моем примере между этими частями расстояние (на 2 картинке видно), чтобы ручка не мешала открыванию (см 3 рис) и на саму дверь заглушку, чтобы скрыть это расстояние... (см рис 4)Только в Вашем случае это расстояние не к чему, ручка вертикальная и она не будет никуда заезжать, а м/у шкафами получится как бы ниша для дверки...
А как Ваш мастер предполагал это сделать...
Пока писала увидела вопрос про ручку, у Вас она никуда заезжать не будет, т.к. ширина раздвижной дверцы больше чем глубина части с полками...
И мой шкаф, там смотрите на одну дверь, у Вас же одна будет, у второй конечно рельсы от первой внизу видны...
ручка выпирающая никуда не уезжает, поэтому хелехеле и говорит о вертикальных ручках...
понимаешь, если сделать такую задвижную дверь, то она будет заезжать как бы в щель между правым крылом шкафа и чуть утопленной внутренней боковине шкафа-левого крыла... в этом варианте у тебя все равно будет видна левая боковина короткого крыла...
в идеале, конечно, можно было б эту левую боковину утопить внутрь шкафа, чтоб дверца короткого крыла практически наглухо закрывала эту боковину... это требует абсолютно точного расчета. безукоризненного исполнения и хороших петель для дверцы (они имеют свойство провисать немного, тогда твою дверцу заклинит нафиг)...
Все, теперь поняла про пример! А у Вас рельсы прямо к полу крепились, без корпуса?
Мастер просто предложил, про щель образующуюся (так вот о чем говорила Ничка раньше!) мне в голову мысль вообще не пришла!
Ps ко мне можно и даже лучше на ты :)
понимаешь, если сделать таку. задвижную дверь, то она будет заезжать как бы в щель между правым крылом шкафа и чуть утопленной внутренней боковине шкафа-левого крыла... в этом варианте у тебя все равно будет видна левая боковина короткого крыла...
ой, как все непросто тут.
Может я упускаю из виду какое-нибудь очевидное и очень простое решение для этого шкафа? Чтобы просто, красиво и не за баснословные деньги? выбирай любое из двух, называется
Все, теперь поняла про пример! А у Вас рельсы прямо к полу крепились, без корпуса? Мастер просто предложил, про щель образующуюся (так вот о чем говорила Ничка раньше!) мне в голову мысль вообще не пришла! Ps ко мне можно и даже лучше на ты :)
Оля!!! На ты дак на ты, хорошо!!! Нет рельсы не к полу а к корпусу, но можно и на пол если он ровный... И да щель какая-то все равно получится, как и с распашными дверями тоже и ее при любых дверях чем-то прикрывать... И еще есть ли где-нибудь в теме размеры этих дверей и ширина и высота... Что-то я плохо себе представляю распашную дверь большого размера в открытом виде к входной двери...
Максимально сливается со стенами стекло под покраску по ралу, но весь корпус таким не сделаешь. Корпус должен быть более основательным...
А со шкафом с 2 распашными дверцами и вариант с различным корпусом и цветом дверок, кмк, не пройдет...
Лена (я ведь правильно помню?), высотой шкаф хотели 210-240 см сделать, т.е. не до потолка. Насчет длины-ширины: размеры предполагали по 100 см по каждой стене угол. Часть с полками глубиной 45 см, ширина дверцы - 40 см, часть со штангой глубиной 60 см, дверца 55 получается. Но размеры можно подкорректировать, там не впритык все!
пост № 322 можно посмотреть для наглядности, там план прикинут.
До входной двери от шкафа еще почти 90 см получается.
Вспомнила, какой плюс увидела в варианте купейная+распашная! Распашные на стержне на 180° не открываются, поэтому при открытых двух дверцах внутри может быть не оч комфортно.
