Jump to content
Archived
Tigra76
Реутов, мкр. 10А, Юбилейный пр-т, вл. 3 - Page 394
Recommended Posts
Информация для желающих зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.client.pik-comfort.ru.
Порядок действий:
1) заходите на страницу www.client.pik-comfort.ru;
2) в правом верхнем углу жмете по ссылке "электронное обращение"
3) на открывшейся странице заполняете необходимые поля. В поле "Текст обращения" пишем: "Прошу внести мои данные для регистрации в личном кабинете".
4) ниже есть кнопки для прикрепления файлов. Обязательно необхоимо прикрепить 2 документа: разворот паспорта (2 и 3 страницы) и копию свидетельства о собственности.
5) после того, как 2 файла прикрепились, нажимаем кнопку отправить и ждем, когда на электронную почту придет сообщение о том, что данные внесены.
Все, после можете успешно регистрироваться в личном кабинете.
Всем успехов!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с балконными окнами от ЦС?
1. Если меняли, то нет ли проблем с подбором цвета (синие фасады)
2. Если оставили окна ЦС, то какая температура на балконе зимой в мороз?
Спасибо!
Share this post
Link to post
Окна меняли
С подбором цвета проблем не было.
Как сейчас с пропиской? Обращаться на Юбилейный 15 (все там же)?
Share this post
Link to post
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
Оставил окна ЦС. Зимой минусовая температура. Ветер гуляет на балконе. Думаю основная причина в плохих балконах. Надо обязательно утеплять и отрегулировать окна ЦС или же поменять. Видел некоторые жители даже срезали металлические стойки.
Share this post
Link to post
Самая слабая звукоизоляция там, где стена с соседями из керамзито-бетонных блоков - воздушные шумы очень слышны (громкие разговоры, музыка, телевизор).
Но с точки зрения звукоизоляции - это самый простой и дешевый случай: 10мм зазор от стены + 50мм ваты на каркасе + 10мм ГВЛ + 12,5мм ГКЛ. Всю конструкцию по периметру крепить через 2 слоя ленты Вибростек.
ЗИПС не рекомендую - дороже, результат менее эффективный и работать с ним не понравилось (у себя использовали оба варианта).
Монолитные стены изолировать не стоит - воздушные шумы не пропускают, структурные (стуки, перфоратор, шарканье) будут беспокоить только на время ремонтов (и изолировать 1 стену не поможет, только использование технологии «комната в комнате» спасает, что дорого и съедает много пространства).
Про плавающую стяжку думал, решил отказаться и не жалею. Воздушные шумы через бетонные перекрытия не передаются. Без преувеличения - вообще не слышал. По потолку соседи снизу не ходят - т.е. структурных шумов для Вас тоже нет. Эта изоляция больше для соседей снизу. У меня только подложка из пробки 2-3мм под паркетную доску, это убирает ~20Дб структурного шума для соседей снизу, вроде достаточно, не жаловались. Плавающая стяжка убрала бы еще максимум ~8Дб воздушных шумов, но и без того все хорошо.
По поводу потолка лучший совет - познакомьтесь с соседями сверху, подарите им подложку, оплатите плавающую стяжку )
Там где у них в коридоре плитка – хорошо слышу цоканье каблуков и как ребенок носится по квартире. Там где ламинат на подложке – уже лучше.
Но на всякий случай сделал в спальных комнатах звукоизоляцию потолка на виброподвесах – в них ничего не слышу от соседей сверху.
Другие источники проникновения шумов – вентиляция, водопровод/канализация, входная дверь, окна. И не нужно их недооценивать :) На фоне шумов через эти элементы – можно потом задаться вопросом, зачем вообще было делать изоляцию пола, потолка и стен J
Вентиляция – некритично слышно, если компании собираются у соседей. Обычно не слышно. Ничего не дорабатывал.
Водопровод/канализация – стояки выложены кирпичем, монтажные окна закрыты люком – слышно фоновые звуки от коммуникаций, не критично. Открываю люк (получаем результат, если кто ставни-решетки делал) - слышно каждый слив и чуть гул воды в трубах. Вывод – только люком под плитку закрывать, никаких решеток.
Входная дверь от застройщика – никакая с точки зрения звукоизоляции, пустая внутри – слышно как лифт приехал, все хождения по общему коридору. Из коридора отчетливо слышу, что сосед по телевизору смотрит.
Поменял на дверь с полным комплектом по звукоизоляции – немного слышу только структурные шумы, как сосед входную дверь захлопнул. Воздушные шумы не слышу вообще.
Окна на Юбилейный, 13 этаж, не менял, примыкание плотное – в комнате с балконом не слышно ничего, в других комнатах фоновые шуршащие звуки проезжающих авто, поначалу обращал внимание, потом привыкаешь, не замечаешь. Но если грузовик не притормозил перед лежачим полицейским или гонщик дрифтит – слышно.
Итого обязательно: изоляция блочных стен с соседями и замена/доработка входной двери, разницу от "очень слышно" до "не слышно ничего" заметите "невооруженным ухом" :)
Остальное по желанию.
Судя по знанию термина "плавающая стяжка" - Вы уже в чем-то разбираетесь, но на всякий случай и для других поделюсь полезной ссылкой: https://www.forumhou...threads/132930/
Большое спасибо! Очень содержательный ответ.
Share this post
Link to post
День добрый! От строки в квитанции "добровольное страхование" момжно как- то отказаться?
Share this post
Link to post
  • Create New...
