Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 эта плитка для гостиной, только та что без орнамента Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 без шва она смотрится всё же лучше! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 эта плитка Китайская для гостевого санузла, тёмной будет только две полоски на двух стенах, остальное светлой всё Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 1. это наш санузел на 2 этаже 2. санузел общий на первом этаже 3. пол на кухне и в 1 коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 ещё мне очень нужны советы по камину, каким его сделать? нравятся камины в современном стиле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Может рассматривать камин в привязке к остальным предметам в гостиной? Сделайте коллаж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Может рассматривать камин в привязке к остальным предметам в гостиной? Сделайте коллаж. вот пробовала рендерить, вот такой вот вариант получается: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 правда штукатурка там будет другая, я впринципи не очень хочу делать полку сверху, но из-за того что на потолке есть опуск глубиной 400мм, то если делать камин без полки он будет отступать от стены на большее расстояние и как-то оно незнаю, там ещё багет будет проходить внутри опуска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Ещё смущают эти пустые карманы по сторонам от камина, как их лучше обыграть? может полками или тумбами. По обеим сторонам будут бра висеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antuaneta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Нужен совет по штукатурке, нравятся вот эти варианты: 1. хорошо подойдёт на стены вдоль лестницы, не так будет видна грязь 2. очень нравится, но видели в магазине выставочный вариант замацанный жутко! Следует выбрать или один вариант для двух помещений или два разных, делая ставку на практичность. Плитка в этих помещениях будет одинаковая, то может и штукатурка обязательно должна быть одинаковая!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
