T_Vlad Опубликовано 8 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 Газ пахнет газом. Газ пахнет газом, если говорить например о хлоре, аммиаке, сероводороде, да и то они при одной концентрации пахнут, а при другой нет. Метан, пропан, бутан не пахнут. То что вы подразумеваете под запахом газа в быту это специальная добавка - меркаптан. Которая добавляется именно для того, чтобы почувствовать утечку газа. В отношении замерзания. Если говорить о редукторах, то в редукторах замерзает именно конденсат, только не газовый конденсат, а конденсат пара, тоесть вода. Если говорить о том, что баллонный газ при морозе не горит, то здесь речь о соотношении пропана и бутана в баллонном газе. Если баллон используется редко (несколько месяцев) и стоит в уличном шкафу, то газ в нём расслаивается. При стабильной температуре ниже -20 в баллоне может остаться до трети газа, который не будет гореть. Это бутан. Такой баллон можно дожечь весной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbudo Опубликовано 8 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 В отношении замерзания. Если говорить о редукторах, то в редукторах замерзает именно конденсат, только не газовый конденсат, а конденсат пара, тоесть вода. Если говорить о том, что баллонный газ при морозе не горит, то здесь речь о соотношении пропана и бутана в баллонном газе. Если баллон используется редко (несколько месяцев) и стоит в уличном шкафу, то газ в нём расслаивается. При стабильной температуре ниже -20 в баллоне может остаться до трети газа, который не будет гореть. Это бутан. Такой баллон можно дожечь весной. Четко и ясно...спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Redbeard Опубликовано 9 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 Четко и ясно...спасибо патамушта t-vlad - Молодец. Очень Уважаю... А также людей мастеровых и деревенских, кои САМИ все делать умеют. Вот только по поводу КОНДЕНСАТА неправда - это не вода. Есть стандарты по бутан-пропановой смеси - 50/50, в обиходе "летний ГАЗ" до -10 юзать, 90/10 "зимний ГАЗ" до -40 юзать. И КОНДЕНСАТ - это не вода и не растворитель, а нечто другое... Вот в чем основная проблема? Да в том, что когда "дачники" перезаправляют пустой баллон, то делают это, в основном ЛЕТОМ!!! КОНДЕНСАТ при этом необходимо из баллона удалять. Как правило не делают, и он там постоянно накапливается. Потом редукторы и "мерзнуть". А что такое КОНДЕНСАТ - вопрос таки остался открытым. Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
