helehele Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Догнать и перегнать)) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 не-не...помочь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 не-не...помочь Так я и помогла... Советом.... ... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Так я и помогла... Советом.... ... добрая...отзывчивая доча...ага 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helehele Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 добрая...отзывчивая доча...ага Ниче не говори... Я такая... А вообще у нас... в семье испокон веков так... все женщины уж... очень самостоятельные,,. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helehele Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 (изменено) Догнать и перегнать)) Пытаюсь... И этапы преображения подлокотников... Остался второй подлокотник... Но закончился клей для поролона... Пошла в магазин... Изменено 21 Ноября 2015 пользователем helehele 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 И еще... вопрос... сама ответа не знаю... но надеюсь, что здесь мне помогут... Вчера... в разговоре по телефону с дочерью затронули тему штор и карнизов для них... Гостиная у них 4.30 шириной... Дочь спрашивает какой длины нужен карниз для штор... Я говорю... надо оставить простенки пустыми без штор... зачем всю ширину в шторы закатывать... А она... надо прикрыть трубы отопления... (вот о них и вопрос...), которые от угла 20-30 см... и они... деформировались, после того, как включили отопление... и их лучше закрыть шторами решили дети... А я... чего то сразу насторожилась... почему могут деформироваться трубы... (батареи и эти трубы были поменены летом, из чего они я не знаю... но почему то думаю, что деформация их (выгнулись...) опасна... или я не права... Причем трубы деформировались и в спальне и на кухне... Вопрос - что делать? паниковать или отнестись к этому спокойно, как к должному... так и должно быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 (изменено) если трубы из полипропилена и они небольшого диаметра и длинные, то они вполне могут немного выгнуться, когда горячая вода по ним пойдет. Вопрос еще в качестве труб, надеюсь трубы поставили для горячей воды, у них должна быть специальная прокладка внутри, армированнае фольгой или пластиком специальным(на разрезе трубы видно,) и маркировка на них об этом(красная полоса или буковки написаны). Изменено 21 Ноября 2015 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 если трубы из полипропилена и они небольшого диаметра и длинные, то они вполне могут немного выгнуться, когда горячая вода по ним пойдет. Вопрос еще в качестве труб, надеюсь трубы поставили для горячей воды, у них должна быть специальная прокладка внутри, армированнае фольгой или пластиком специальным(на разрезе трубы видно,) и маркировка на них об этом(красная полоса или буковки написаны). Света!!! Я конечно надеюсь, что все поставлено правильно и трубы... армированные... Но... настораживает... И если это естественная деформация (хотя не хотелось бы и ее...) то я успокоюсь... А если нет, то даже страшно подумать... что может быть, когда отопление включат на полную мощность... учитывая что у нас чай не Африка... а Сибирь с ее 40-градусными морозами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 если трубы правильные, то все выдержат, на трубе пишут до скольки градусов она может выдержать температуру и сколько атмосфер давления, пусть посмотрят. А так, мне кажется они немного все ведутся,могут даже вокруг своей оси и большого диаметра. Нам в однушке после того как лопнул стояк горячей воды поставили хваленый кальве и горе- сантехник не закрепил трубу стояка сразу, так выводы полотенцесушителя развернуло почти на 90 градусов. пока не меняли, есть теплый пол, без него обходимся, мы же там не живем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
