Геннадий Емельяноff Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 гидроизоляция в 2 слоя закончена Продолжаем вязать опоры для фундамента Для опалубки используется финская оригинальная фанера PERI по низу опалубки установили временный слой пенопласта, для того, чтобы с боков бетон не промёрз, вся эта коробка будет прогреваться Подтянулись обещанные парни из Швеции, довязывают арматуру П-эшки для опоры фундамента на "стульчиках". Армирование закончили, ждём бетон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Пришёл первый миксер. Начали укладку... бетонщик вибрирует Не получилось подвезти бетон поближе, потому все на тачки и возят бетон от миксера в дальний конец фундамента. Даже охранники участка за дополнительные деньги согласились подработать. Непрерывная цепочка тачек с бетоном, "карусель". Миксер с 6,5 кубами разгрузили всего за полчаса, водитель даже удивился. Погода позволяет, присадку заказали до -5, температура на улице -1 Укладка бетона подходит к концу, парни из Швеции явно скучают, всего на первый раз залили 70 кв.м., они всё время зевали, говорят, им за день залить 700 кв.м. как нефиг делать. Уровень заливки бетона контролируют по выставленной мною отметке. У них свой лазерный уровень HILTI. Мне понравилась у них линейка HILTI для контроля отметок - надо бы такую себе тоже прикупить Дополнительный проход площади виброрейкой, которая подравнивает и улучшает укладку бетона Последние штрихи, финишное выравнивание специальным ручным правилом. Вот так быстро и качественно заливается основание. После заливки закрыли этот "манеж" плёнкой и установили прогрев. Я хожу и контролирую температуру внутреннего воздуха в "парнике" и температуру непосредственно бетона. Спустя сутки бетон прогрет до +12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Вокруг дренажной трубы делается рубашка из разных фракций керамзита. Мелкий керамзит (песок) насыпается непосредственно вокруг трубы, затем делается более объёмная снаружи рубашка из крупного керамзита. Перед последним колодцем ставится обратный клапан. На дренаж не ставится канализационный обратный клапан,у них параметры работы другие.Для дренажа существуют шариковые клапана -ставится при горизонтальном расположении труб.у вас уклон. Дренажная система непосредственно у дома расположена ниже уровня промерзания, но отводы и два колодца расположены на границе, далее выпускная труба уже попадает в промерзающий слой грунта. Поверх труб укладывается экструдированный пенополистирол, чтобы не допустить промерзания отводов. На границе промерзания ширина 500 мм, далее где промерзает глубже ширина 1000 и 1200 мм. Канализационный обратный клапан требует доступ для обслуживания,в данном случае его нужно ставить в кессон,его рабочее положение -закрытое,при залипании вся вода останется на участке,сверху должен быть доступ к рычагу управления заслонкой-а так хозяин будет тонуть и бегать с лопатой по участку и искать где-же пробка. Дренажи не утепляют,в вашем случае 99 % воды в грунте -это талая и дождевая вода,а если -1 то ни дождя ни талых вод нет.значит труба пустая,а вот что-бы её не раздавил грунт при промерзании трубу обязательно нужно ставить в песок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Сам проверяю выставляемые уровни, чтобы всё было чётко по проекту. Судя по фото дренаж так и остался не переделан-геотекстиль забьётся суглинком и поплывёт ваш участок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Судя по фото дренаж Прочтите пункты 2,4,6 в первом сообщении очень внимательно. Это ответы на все ваши вопросы. Я не буду метать бисер перед каждым залётным хомячком. Если есть желание что-либо уточнить, обозначьте свой профессиональный род деятельности и строительное образование, тогда я найду время на объяснения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Технический надзор. Не обижайтесь молодой человек,если уж вы выставили свой ресурс на обозрение имейте смелость услышать не только похвалу ,но и критику.Вам это пойдёт на пользу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Утеплитель и изоляцию вы положили хорошо. Поскольку на участке суглинок,вид фундамента выбран правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 А вот дальше идут очень грубые ошибки,при изготовлении плавающего фундамента,армируется вся плоскость сразу,не допускаются разрывы. Далее заливается плита за 1 раз,если этого не сделать каждая заливка будет жить своей жизнью,что приведёт к расползанию фундамента а как следствие -разрушение дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Если заливки идут даже с дневным интервалом-то на месте стыков образуется микро-трещина,в которую будет попадать влага и коррозия разъест не защищённую бетоном арматуру за 6-7 лет,тем более ,что она у вас 12мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
snaps2 Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 На фото- вы отбиваете одну заливку от другой вертикально стоящей доской,что даже в простых фундаментах для сараев категорически запрещено. Так разрешено делать только отмостку вокруг дома на которую нет нагрузок. Нагрузки в зданиях в основном распрделяются по вертикали,судя по проекту вес дома в данном месте будет равен 40-45 тоннам,а поскольку у вас не стабильные грунты-две плиты при неоднородной заливке,при смещении вверх -вниз срежут арматуру как гильотиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
