Maskita Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Интересная тема. Тоже будем переезжать из трехи в двушку, и тоже думаем из двушки сделать трешку. Если все таки решимся, выложу фотки и план новой трешки ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 после идей и замечаний от участников форума у меня получилось 4 варианта планировки гостиная-кухня-коридор. 2 основные - нравятся мне больше (1 и 2) и 2 дополнительных (3 и 4) вариант 1 - стена между коридором и гостиной-кухней, чтобы она была визуально легче - стена см на 30 ниже потолка, с подсветкой по верху. Плюсы - кухонная мебель в одном углу Минусы - визуально пространство коридора и гостиной-кухни разделены вариант 2 - стены нет, основная кухонная мебель по правой стене, по левой- 2 колонны (с холодильником и с духовкой) Плюсы - визуально пространство коридора и гостиной-кухни едины Минусы - большое расстояние между холодильником и основной кухонной мебелью. вариант 3 - кухня зеркальна по сравнению с вар. 2 Плюсы - визуально пространство коридора и гостиной-кухни едины, минимум тянуть коммуникации Минусы - загроможденное пространство вариант 4 - кухня на месте бывшего коридора Плюсы - ближе тянуть коммуникации, бОльшая площадь гостинной-кухни Минусы - меньше места для хранения вещей Уважаемые форумчане, проголосуйте пож-та за 1 из вариантов, помогите в выборе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Limonnella,у нас с вами ОЧЕНЬ похожие планировки.И у меня тоже Аква и ее тоже надо куда-то девать)))))) Редко пишу,правда читаю здесь фактически все и вам решила ответить. Я бы выбрала 4-ый вариант.Минус очевиден,у меня при этом же варианте минус тот же - МАЛО мест хранения. НО. У вас их даже больше.Глядите. У вас шкаф напротив входа в детскую - по прикидкам моим,1м в длину,что очень не плохо. Потом у вас спальня больше,я бы отказалась от тумбочек и поставила по стене с балконом-окном шкаф,например,как здесь. Прошу прощения у tusy за использованные фото. Если грубо прикинуть,то шкаф пройдет: 3,8м стена-1,6м ширина кровати-1м дверь в комнату-0,6м ширина шкафа=0,6м остается. Потом кухню можно сделать например как у Аишы,если не видели,но поглядите - у нее 2 ряда верхних ящиков,один из которых тоже можно использовать под места хранения. Потом еще какие мысли на счет 4-ого варианта. У вас маленькая детская,а при таком варианте получается просторная,воздушная гостиная где ребенок может вместе с вами находиться-играть.. Кстати,а барная стойка может вам и не нужна - может кофейку лучше попить на балкончике? просто она так режет комнату во всех 3-ух вариантах - одни сплошные углы и обходы при движении получаются... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Garietta, спасибо за ответ! Тоже сомневаюсь по поводу стойки - к тому же мы планируем возле дивана столик-трансформер. 4-й вариант ещё обмусолю в воображении... А план вашей квартиры где-нибудь есть? Было бы интересно посмотреть. Кстати, в спальне возле кровати с двух сторон - это не тумбочки, а невысокие комоды - решили, что это хороший вариант мест для хранения без визуального загромождения пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Я по-прежнему за вариант из сообщения 3! скромненько так)) ну или вариация в зеркальном отображении кухни. в ваших вариантах, повторюсь 1-тесно, 2 нерациональная, неудобная кухня (при высоком шкафе под духовку рабочей поверхности вообще нет), мест хранения мало. 2, 3 - стойка поперек комнаты будет действительно создавать ощущение загроможденности. Может быть вам сделать обеденный стол высоким(полубарным) и на колесиках, чтобы при необходимости придвигать к кухне и использовать как доп. рабочую поверхность, если она так важна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Ваш вариант хорош, только смущает , что коммуникации далеко вести, может кухню развернуть в другую сторону. Можно еще так, если у Вас не панелька. а я за этот вариант только зону прихожей с дверьми в туалет бы покрутила чем он хорошо- площадь коридора включается в зону кухни салона зоны разделены проходом получается норм диванная зона- и гостей положить и если родится еще один ребенок, самим там спать туалет при входе ( что важно) и при нем род спальня.. то есть как бегают родители туда, увидишь не всегда ну и при др раскладе получается не кухня- гостинная, а кухня с диваном.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Итого уже 3 голоса за кухню на месте коридора. Смущает меня только ограниченность мест для хранения в таком варианте - все-таки во всех остальных 5-метровый шкаф кажется панацеей для всех вещевых проблем. А вещей много не говоря даже об одежде - только лыж 4 пары + сноубордическая доска и куча спортивной одежды - любим мы активный отдых... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 для лыж в закуточке перед детской выделить кладовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 зы. во всех ваших вариантах очень узкий проход в гостинную зону в детской я бы поменяла местами кровать со шкафом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 23 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2011 ребенок только в перспективе, видения этой комнаты у меня пока нет. Да и то, что нарисовано - это скорее не для малыша, а уже для 3-х лет и старше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
