Limonnella Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 имеется: молодая семья, 2 человека, в будущем (надеюсь, не столь отдаленном) планируется ребенок. квартира в новостройке, двушка, 60 кв м, + лоджия 10 кв м. При этом требуется спальня для родителей, детская, и гостиная. Т.е. стоит задача перепланировать двушку в трешку. Самим справиться не получается, оцените придуманный вариант! Этаж 4-й, но под нами нежилые помещения, поэтому решили перенести кухню в гостиную, а на месте бывшей кухни сделать спальню. Бесценная для маленькой квартиры площадь лоджии при этом утепляется и используется как кабинет и доп. место отдыха. Просьба оценить плюсы и минусы нашего варианта, буду очень рада увидеть другие варианты. Расстановка мебели дана примерная, главное сейчас определиться с планировкой. Ниже - план первоначальный и предлагаемый Надеюсь на вашу помощь!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Ваш вариант хорош, только смущает , что коммуникации далеко вести, может кухню развернуть в другую сторону. Можно еще так, если у Вас не панелька. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 вариация. А в варианте автора в гостинной получится оочень тесно, просто мебельный склад( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Ваш вариант хорош, только смущает , что коммуникации далеко вести, может кухню развернуть в другую сторону. Можно еще так, если у Вас не панелька. Интересный вариант, даже не думали о таком. У нас не панелька, кирпич, несущие только колонны, остальное можно передвигать/сносить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 вариация. А в варианте автора в гостинной получится оочень тесно, просто мебельный склад( Сначала что-то подобное и планировали, но потом я решила, что на кухне рабочая поверхность совсем маленькая получается... А готовить я люблю... Хотя пространство и правда так кажется просторней! А правда думаете, что будет очень тесно в моем варианте? На картинке как-то более-менее кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 В моем варианте рабочая поверхность по-моему больше, чем в вашем (холодильник у меня -через проход, угловые шкафы и плоскости в вашем варианте можно вычеркунть из рабочей поверхности- они используются очень нерационально) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 В моем варианте рабочая поверхность по-моему больше, чем в вашем (холодильник у меня -через проход, угловые шкафы и плоскости в вашем варианте можно вычеркунть из рабочей поверхности- они используются очень нерационально) Зато у меня плюсом вся поверхность полубарного стола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 Спасибо тем, кто отозвался! Была бы рада услышать ещё мнения! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Зато у меня плюсом вся поверхность полубарного стола ну превратите обеденный стол из моего варинанта в полубарный) основная идея- избавиться от коридора, который съедает объем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
