Анн@
Варочная индукция - Страница 2
Странно, там где я заказываю, столешница лежит на каркасах ящиков. Жесткость видимо придают задней стенкой.
Рядом с кухонщиками торгуют встроенной техникой, хозяин заверил, что прекрасно все встраивается - для духовки стандартный ящик высотой 600, для варочной индукции столешница 38 мм. Продемонстрировал мне именно эти модели духовки и варочной. Ну да, они встают друг над другом, но зазор между ними небольшой остается. Кухонщики с установщиками связались, уточнили что не было проблем с индукцией.
Кстати, в реальности варочная не 55, как на схеме, а примерно 47мм высотой.
Еще почитала инструкцию к варочной. Там нарисованы два варианта установки, если над полкой - нарисован снизу зазор 20мм., если над духовым шкафом - указано только высота столешницы 38мм и зазор между столешницей и фронтальной панелью духовки 5 мм. У меня как раз 38 столешница, и при высоте шкафа 600 и духовки 594 - останется зазор 6 мм.
В общем заказала стандартно.
P.S. Хозяин магазина встройки и кухонщики дружно на меня поудивлялись. Говорят ни разу еще не было таких вопросов. Посоветовали поменьше читать :fund02025:
Угу, тем более ящик поддуховочный не особо вместительный, очень мелкий. Но еще есть немного времени, может отзовутся пользователи индукций - как встраивали.
Обладатель варочной поверхности Electroiux EHD60150P. Но встраивали духовой шкаф и варочную поверхность в разных местах. Могу только показать как было написано у нас в инструкции на варочную панель. Рисунок в правом нижнем углу. Прошу прощения за качество фотографии (мобильный телефон)
Ни о каких 55мм речи не идёт, всего-то 43мм со столешницей 38мм.
Или я чего ни так поняла?
Lepesto4ex, спасибо, что откликнулись!
В первом сообщении картинка технических характеристик индукции с сайта производителя. Здесь: http://www.electrolux.ru/Products/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/EHD60020P Там указано 55 высота + 15 свободное пространство. Эта картинка меня и сбила с толку.
А в самой инструкции к варочной именно эта картинка, которую Вы показали. Там в правом нижнем углу вариант установки над духовым шкафом. Требуется столешница 38 и щель между столешницей и духовкой 5мм. Эти параметры у меня вроде как будут соблюдены. Надеюсь, все будет нормально.
Проблема оказалась надуманной - все хорошо встроилось. Стандартный стол под духовку шириной 60 см. и столешница 38 мм - варочная поместилась, все работает!
У нас тоже возник вопрос, можно ли под варочной сделать ящик выкатной (духовка стоит отдельно) или надо заглушку ставить? Варочная Electroiux EHD60150P
Я знаю, что под варочной делают ящики. Читала, что содержимое ящика немного нагревается от соседства с варочной. Вы посмотрите на варочную не только сверху, но покрутите ее, если возможно - там же снизу собственно само устройство и есть - оно конечно закрыто металлической панелью, но проводки какие-то идут. Наверно надо предусмотреть, чтобы содержимое ящика не касалось варочной снизу.
Под варочной вполне себе можно сделать ящики. У нас так. Просто ящики будут начинаться не под самой столешницей, а будет небольшая, сантиметров 10 шириной, декоративная планка. Она, во-первых, выполняет роль освобождения места под самой плитой, чтоб та спокойно встала, и во-вторых, дает плите необходимый вентиляционный зазор. За счет этого вещи в ящиках (которые будут установлены ниже этой декоративной планки) уже не будут мешать плите.
