Анн@ Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Странно, там где я заказываю, столешница лежит на каркасах ящиков. Жесткость видимо придают задней стенкой. Рядом с кухонщиками торгуют встроенной техникой, хозяин заверил, что прекрасно все встраивается - для духовки стандартный ящик высотой 600, для варочной индукции столешница 38 мм. Продемонстрировал мне именно эти модели духовки и варочной. Ну да, они встают друг над другом, но зазор между ними небольшой остается. Кухонщики с установщиками связались, уточнили что не было проблем с индукцией. Кстати, в реальности варочная не 55, как на схеме, а примерно 47мм высотой. Еще почитала инструкцию к варочной. Там нарисованы два варианта установки, если над полкой - нарисован снизу зазор 20мм., если над духовым шкафом - указано только высота столешницы 38мм и зазор между столешницей и фронтальной панелью духовки 5 мм. У меня как раз 38 столешница, и при высоте шкафа 600 и духовки 594 - останется зазор 6 мм. В общем заказала стандартно. P.S. Хозяин магазина встройки и кухонщики дружно на меня поудивлялись. Говорят ни разу еще не было таких вопросов. Посоветовали поменьше читать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lepesto4ex Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Угу, тем более ящик поддуховочный не особо вместительный, очень мелкий. Но еще есть немного времени, может отзовутся пользователи индукций - как встраивали. Обладатель варочной поверхности Electroiux EHD60150P. Но встраивали духовой шкаф и варочную поверхность в разных местах. Могу только показать как было написано у нас в инструкции на варочную панель. Рисунок в правом нижнем углу. Прошу прощения за качество фотографии (мобильный телефон) Ни о каких 55мм речи не идёт, всего-то 43мм со столешницей 38мм. Или я чего ни так поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 2 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2011 Обладатель варочной поверхности Electroiux EHD60150P. Но встраивали духовой шкаф и варочную поверхность в разных местах. Могу только показать как было написано у нас в инструкции на варочную панель. Рисунок в правом нижнем углу. Прошу прощения за качество фотографии (мобильный телефон) Ни о каких 55мм речи не идёт, всего-то 43мм со столешницей 38мм. Или я чего ни так поняла? Lepesto4ex, спасибо, что откликнулись! В первом сообщении картинка технических характеристик индукции с сайта производителя. Здесь: http://www.electrolux.ru/Products/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/EHD60020P Там указано 55 высота + 15 свободное пространство. Эта картинка меня и сбила с толку. А в самой инструкции к варочной именно эта картинка, которую Вы показали. Там в правом нижнем углу вариант установки над духовым шкафом. Требуется столешница 38 и щель между столешницей и духовкой 5мм. Эти параметры у меня вроде как будут соблюдены. Надеюсь, все будет нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Проблема оказалась надуманной - все хорошо встроилось. Стандартный стол под духовку шириной 60 см. и столешница 38 мм - варочная поместилась, все работает! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valeriasun Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 У нас тоже возник вопрос, можно ли под варочной сделать ящик выкатной (духовка стоит отдельно) или надо заглушку ставить? Варочная Electroiux EHD60150P Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 У нас тоже возник вопрос, можно ли под варочной сделать ящик выкатной (духовка стоит отдельно) или надо заглушку ставить? Варочная Electroiux EHD60150P Я знаю, что под варочной делают ящики. Читала, что содержимое ящика немного нагревается от соседства с варочной. Вы посмотрите на варочную не только сверху, но покрутите ее, если возможно - там же снизу собственно само устройство и есть - оно конечно закрыто металлической панелью, но проводки какие-то идут. Наверно надо предусмотреть, чтобы содержимое ящика не касалось варочной снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Под варочной вполне себе можно сделать ящики. У нас так. Просто ящики будут начинаться не под самой столешницей, а будет небольшая, сантиметров 10 шириной, декоративная планка. Она, во-первых, выполняет роль освобождения места под самой плитой, чтоб та спокойно встала, и во-вторых, дает плите необходимый вентиляционный зазор. За счет этого вещи в ящиках (которые будут установлены ниже этой декоративной планки) уже не будут мешать плите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
