trailwaycafe
Головоломка с трёшкой 107 кв.м. - Страница 3
Перенос кухни в нежилую зону согласуем. Конечно это увеличит расходы и при согласовании и при реализации.
Так вы уговорили жену на объединенную кухню-гостиную?
Всё в наших руках...)))
Нарисовала, а потом увидела, что у Натальи был практически такой же вариант, ну уж выложу. Старшему сыну комнату поближе к входу для увеличения автономности, дальнюю отдала бы малышка (там лучше звукоизоляция). Оранжевым- возможность усились звукоизоляцию первой детской второй дверью, опционально. Если звукоизоляция не критична- лучше расширить с/у как рисовала Наталья. Зеленым- раздвижные панели. Коммуникации к кухне возможно уйдут в стяжку, в кранейм случае- подъем уровня пола в прихожей- по-моему не критично,т.к. она у вас не проходная.<BR> Не все размеры хорошо видны, может где-то промахнулась.<BR> Кухню уменьшила- рекомендуемая ширина прохода в двухрядной кухне 90-120 см. Шкафчиков мне бы было достаточно ( внизу 3 высоких шкафа, в т.ч. встроен.холодильник, +около 3,5 метра рабочей поверхности.<BR> Все согласуемо, доверьте техническую реализацию проверенным специалистам и проблем не будет.
И кухня маловата, и комната около гостиной... Все неправильные формы хороши для лишней площади, а у Вас надо наоборот использовать каждый метр. Если не нужен 2о1 полноценный СУ, то в моем 1 варианте можно увеличить кухню за счет коридорчика у маленького санузла.
На данный момент выбираю из двух вариантов, причём склоняюсь всё же кухню оставить на её законном месте.
Что скажете?
Так же мучительное решение по поводу присоединения балкона... А так ли это хорошо? Балкон витражный - остекление
от пола до потолка.
кухня в гостиной.pdf
8 explikaz.pdf
Что скажете?
от пола до потолка.
Тоже самое, но с мебелью...И вариант исполнения простенка в гостиной.
5 explikaz .pdf
