Мадам
Гардеробная - из ГКЛ?
Добрый день! Хочу выделить в спальне место для гардеробной. Стены скорее всего будут из ГКЛ. Только вот не пойму, как будут крепиться направляющие для полок, если потолок тоже из ГКЛ? Или все-таки подобрать другой материал для стен?
Думаю, больше подойдет фанера. Она прочнее. На нее можно просто потом приклеить обои под покраску и выкрасить в тон комнаты.
Перегородки (я так думаю) будут обшиваться с двух сторон. Места расположения и крепления полок продумайте заранее. В местах крепления полок (при строительстве перегородок) сделайте вертикальные закладные (с упором в пол) из бруса, размером как и профиль каркаса перегородок. Собственно если будете собирать перегородки на деревянном каркасе, то часть элементов обрешётки должна быть в местах крепления полок, а если на оцинкованном профиле, то дополните (в нужных местах) обрешётку брусом.
Если полки, своими боковинами будут вплотную к стенам гардероба, то по передним краям полок в стенах тоже закладные. Итого 4 вертикальных бруса. 2 сзади яруса полок, ближе к краям и по одному справа и слева передней части полок.
Если полки боковыми сторонами не касаются стенок гардеробной, то для их установки нужно сделать вертикальные столбики. Можно даже из дерева, но эстетичней и чище и хромированной трубы. Тонкостенная хромированная труба диаметром 20 - 25мм. свободно продаётся в магазинах и предназначена именно для этих целей. Из неё делают поручни, перекладины для вешалок и.т.п. Если не представляете о чём речь, то вспомните потолочные поручни автобусов. Там же, вместе с трубами продаются различные элементы для креплений и соединений. Увидите, разберётесь.
Собственно на этих элементах можно сделать перемещаемые стеллажи, закрепив 4 вертикальных трубы к полу и потолку (как уже сказал, элементы для такого крепления продаются вместе с трубами). Полки навешивать на элементах охватывающих трубы, тогда их легко (чуть ослабив болты) перемещать вертикально, создавая различные уровни. Поскольку охватывающие элементы разъёмные (из двух половинок), то убрать и добавить полки очень легко, совершенно ни чего не разбирая.
Нашёл у себя фото. Речь вот о такой трубе
