Dogeva Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 (изменено) Мариш, посередине - значит межплиточные швы игнорировать? обожэ А унитаз подвесной или приставной? И это, у тебя ж напольная с имитацией мозаики? Какие там нафик межплиточные швы? Изменено 24 Января 2013 пользователем Dogeva Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Напольная плитка = квадраты размером 33,3 см. Швы по 2 мм, старалась точно Унитаз пока неизвестен, мы спорим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Мариш, посередине - значит межплиточные швы игнорировать? обожэ насмешииила... спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponchita Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 я за второй и толчок ровно по середине между шкафом и ванной... присоединяюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 нене! зуп даю, все в масштабе. Серые обводки по периметру - имитация внутренней рамки плитки, это типа для красоты было, уберу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 во втором легче доступ к машинке. по-прежнему вопрошаю про расстояние между туалетом и раковиной. 75 будет? раковина уже присмотрена? глубина какая? под проем плитка не уйдет ни капельки? т.е. ни на 2/3? будешь прям от стены класть, а в проеме получается будет плитка из кабинетика? если сдвинуть раскладку чуток в проем, получится как раз почти по центру унитаз во втором случае. надеюсь, понятно, чего я тут насоветовала) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 оохохо, Сид, ты своими вопросами выявляешь глубинный пофигизм. Я не знаю какой унитаз (самый маленький) и какая раковина (самая неглубокая), поэтому нет ответа про расстояние. Так же и по плитке. Абсолютной точности нет, все решим по месту. стыд и срам! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 у тя и размер стены до сих пор неточный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 оохохо, Сид, ты своими вопросами выявляешь глубинный пофигизм. Я не знаю какой унитаз (самый маленький) и какая раковина (самая неглубокая), поэтому нет ответа про расстояние. Так же и по плитке. Абсолютной точности нет, все решим по месту. стыд и срам! иди смотри раковину! будешь как я! потом после поиска раковины опять бум переставлять все! ищи санпосуду... зуб даю, потом еще на один круг перестановок пойдем))), потому что не найдешь того, что надо, и не дай боже купить раковину 50см, потому что влюбилась).... пошарься хотя бы по каталогам. там размеры должны быть. если не дорогие - коло, церзанит. витра подороже, но это я тебе наш рынок перечисляю... хотя бы у недорогих присмотрись к размерам, а потом уже раскладку делай. если что - у меня раковина привязана к плитке до мм... ты так настенную может и не выбрать... так что удачи! выздоровела? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 я за второй и толчок ровно по середине между шкафом и ванной... плюсану и ещё, я тут унитаз присмотрела, а говорят,что он маленький, может, подойдет? Cersanit NANO 37x57 вот, кстати, нашла тут целую коллекцию сантеники - 3д-модели: http://www.tile3d.com/ru/support/?did=25&iid=626&kw=&page=0&opp=100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
