cerrnika
Стеклянный фартук
Доброго всем времени суток!
Для себя определенно решила, что фартук на кухне будет стеклянным, скорее всего просто прозрачным, но с этим можно определиться чуть позже. А вот сейчас необходимо понять как именно готовить стену под этот фартук? Ведь под сам кухонный гарнитур не обязательна идеальная ровность, достаточно угол вывести. А фартук тоже примерно как "под обои" или же обязательно как "под покраску"? Кто уже делал подскажите, плиз!
думаю, все будет зависеть от того, как вы само стекло крепить собираетесь. И какое стекло. Если оно просто прозрачное, то выравнивайте так, чтобы вас устраивал результат: сквозь прозрачное стекло вы будете видеть все дефекты. У меня стекло матовое в одной стороны, да еще и отстоит от стены на несколько см., так стену не выравнивал почти вообще, просто покрасил белым. В итоге за фартуком пространство воспринимается как белый равномерный фон.
Мне доводилось крепить стеклянные фартуки и на сруб. Крепеж можно подобрать под любую поверхность стены, но при сильно кривых стенах, как верно сказал evgy лучше стекло брать матовое, либо с рисунком (фотопечать), либо с непрозрачной пленкой. Если же кривизна стены всего 2-5 мм, то фартук можно поставить и прозрачный - стекло (тем более закаленное) не боится таких небольших отклонений от плоскости.
Супер! Спасибо огромное за ответы!!! Теперь понятно что прозрачность стекла буду определять уже после выравнивания стен в зависимости от полученного результата ))) У меня как раз были метания от совершенно прозрачного на крашеные стены до матового )))
А я вот что-то не совсем представляю что там "фотопечатать" ))) Как вариант - узор с обоев в гостиной, который как раз будет из кухни просматриваться, главное, чтобы его не было слишком много... но, в любом случае, это буду уже по месту решать, когда и обои наклеяны и кухня повешена.
+1
и я за фотопечать!
Как можно говорить, если ничего не известно о стиле? Фотопечать может банально быть неуместной в некоем hi-tech стиле, если самим стилем подчеркиваются использованные материалы. Тогда стекло должно остаться стеклом.
Если нацеливаться на фотопечать - можно вообще минимально забивать голову выравниванием стены. Покрасьте ее белым, и она будет как фон для вашего рисунка. Разумеется, нужно чтобы не было каких-то значительных волн или неровностей, чтобы стекло не гнуло, или тогда нужно, чтобы крепеж это компенсировал.
С уважением.
Evgy, а у меня к Вам просьба будет, не могли бы Вы показать фото как у Вас матовый фартук выглядит! Очень бы хотелось увидеть живой, а не журнальный вариант. А как такой фартук по маркости относительно прозрачного, есть отличия? Заранее спасибо за ответы! )))
Извините, что долго не отвечал.
Пожалуйста, конечно, вот тут есть фотки: фотки
По маркости даже не представляю, в чем могут быть отличия. Матовая сторона ведь обратная, чтобы рассеить свет. А так с него все стирается просто элементарно. Брызги от воды на нем вообще не видны, а жир удаляется либо губкой, либо, если вообще пропустили и засох намертво - элементарно стирается ацетоном. Стеклу-то пофик :)
