VadVad Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Подскажите, можно ли использовать битумный праймер перед гидроизоляцией Гипердесмо (однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол)? В условиях нанесения Гипердесмо есть такие строки: Вид основания: Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика,старые акриловые и битумные поверхности, дерево и др. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Битум получается из нефтяных продуктов, полиуретаны - в Википедии ничего не понял. Непонятно, как может битумный праймер содержать чистые полиуретановые смолы? Может, это обычная кровельная грунтовка под битум? В таком случае, я думаю, под гидроизоляцию Гипердесмо лучше ее не применять. Кто что думает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Подскажите, можно ли использовать битумный праймер перед гидроизоляцией Гипердесмо (однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол)? Точный вопрос требует точного ответа. Для этого необходимы мало-мальские исследования совместимости материалов, адгезии, процессов старения и пр. Вряд ли кто это делал. Потому - ответ только по наитию. На уровне знаний и ощущений. Без разницы. Мы ни в одном, ни в другом случае ничего не сможем ни сравнить, ни оценить любым способом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Битум получается из нефтяных продуктов, полиуретаны - в Википедии ничего не понял. Непонятно, как может битумный праймер содержать чистые полиуретановые смолы? Не совсем так: Чистые полиуретановые смолы - это состав гидроизоляции Гипердесмо (http://www.ettrilat.ru/content/250.html). А битумный праймер - это совсем другой материал. Вопрос состоял в том, что можно ли использовать под гидроизоляцию Гипердесмо (которая состоит из чистых полиуретановых смол) праймер, который по составу битумный. В описании гидроизоляции указано, что основанием может быть и битумная поверхность - поэтому решил, что применять на битумный праймер ее можно. Решил просто уточнить - может кто имеет опыт такой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 если бетон влажный, берут UNIVERSAL PRIMER (2х комп, на базе полиуретана) из их же линейки линейки продуктов битумный праймер,под гипердесмо не катит ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 13 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 битумный праймер,под гипердесмо не катит ... Почему не катит, если не секрет? Если в инструкции к Гипердесмо написано, что на битумные основания можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Почему не катит, если не секрет? Если в инструкции к Гипердесмо написано, что на битумные основания можно? Там сказано "ремонт старой битумной гидроизоляции". Если это битумная крыша или битумная гидроизоляция под стяжку, то, наверное, можно. Результат получится, как будто на битумную поверхность приклеили резиновую пленку. Условия эксплуатации будут ограничиваться условиями эксплуатации битумной гидроизоляции. А что собираетесь гидроизолировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Там сказано "ремонт старой битумной гидроизоляции" Я в графе Основание смотрел - на что кладется Гипердесмо Гидроизолировать собираюсь санузел в квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Я в графе Основание смотрел - на что кладется Гипердесмо Гидроизолировать собираюсь санузел в квартире и сверху стяжку или Гипердесмо посыпете песочком и положите плитку? Если второй вариант, то почему не смотрите на гидроизоляции на водной основе? Не надо ждать неделю, как Гипердесмо, пока полностью не полимеризуется и вони меньше в квартире. Плитку можно класть через 12-24 часа на клей класса С2 Мое личное мнение, что для внутренних работ водные гидроизоляции - самое то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadVad Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Второй вариант - песочек и плитка. Все просто - Гипердесмо уже есть :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
