RaraAvis Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Чугунная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 5 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2011 Стены забыли поровнять... В обычных санузлах стенка может иметь отклонение 3...4 см. Утолщенный слой здесь не спасет. В идеале делается высококачественная цементная штукатурка, только что накрывка (затирка) не обязательна, или многие делают гипсовую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 5 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2011 Гипсовую штукатурку для мокрух помещений не рекомендуют. Тут уже обслуждали в разделе несколько раз - гипс не дружит с водой и не дружит с плиточными клеями на цементной основе. Максимум - ротбанд с последующей гидроизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 5 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2011 В идеале в начале делают гидроизоляцию ванной комнаты, затем укладывают полностью плитку на пол и стены и только потом устанавливают ванную. Все другие способы по сути ущербны и основаны на поиске компромисса, что по сути не делает их правильными Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
