ximix
Мой дом с нуля или Мечта сбывается. - Страница 24
Ну и если кто подскажет где можно найти по гуманной цене вот такого рода светильник будет вобще супер:
подделки здесь
http://www.cosmorelax.ru/cx1013g.php
здесь еще дешевле http://studioartdeco.com/shop/UID_914.html
оригинал Arco 70-80 тыс.
подделки здесь
Спасибо!!!!! я вкурсе сколько оригинал стоит. ;) А подобного типа лампы не встречали? Мне бы идеалом бы найти подобные окружности что я хочу над островом. ну и такой бы диаметр 50-60 см. Вообще было бы мега круто!
http://www.cosmorelax.ru/marcel-wanders-skygarden-pendant-lamp.php
http://www.cosmorelax.ru/marcel-wanders-skygarden.php
тут хренова туча копий известных ламп :fund02025: :
http://www.cosmorelax.ru/podvesnie_lampi.php
Спасибо! Но я имел в виду напольный торшер но чтобы верхняя часть была как лампы что я выложил для острова, т.е. к светильнику к которому вы дали ссылку если бы можно было бы приделать ножку как на Арко - это было бы мегакрутански!
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за оперативные ответы! ;)
если такие есть, то на "360 мебель" посмотрите в разделе "свет", а потом в поисковике по названию, тогда ссылки вывалятся на оригиналы и на копии :fund02013:
Спасибо! ;)
Своровал у Крайт светильники. Но сам искал подобные по гуманной цене, но меньше чем за 40-50 не находил подобных. А тут на тебе и за 9 тыщей такие красавцы. Думаю надо проплачивать и брать. (Над островом самое то будет для дизайна.).
А вот над обеденным столом думаю надо разорятся и брать такой:
Вот вам над обеденным столом бюджетненький такой вариантик http://spektrum-mebel.ru/item.php?id=467
А вот торшерчик http://spektrum-mebel.ru/item.php?id=480
Про slv можете не сомневаться - лучше этих немцев не найти, кстати они существуют в разных цветовых сочетаниях - белый черный серебро золото
Про ваши колонны. Их скрыть или растворить не удастся, поэтому принципиально надо делать из них арт объект. вариант полностью зашить матовым стеклом, внутри установить светодиодную подсветку. Получите дополнительный источник света.
Если решите делать зеркала, то можно не мучиться с ромбами, а сделать квадратики или прямоугольники, с фацетом, с ними никаких проблем не будет.
ОУ, Женя спасибо за бюджетные вариантики. ;) Вообщем потихоньку начинаю тащить все с сайтов по освещению, скоро моя нынешняя маленькая квартира превратится в склад. :) Это я еще dcnhfbdftve. технику не заказывал. Т.к. Горенье в линейке Карим Рашид в нашей деревне только под заказ.
По поводу колонн есть вопросы. :)
Посмотрите внимательно и увидите что на одной из колон идет стояк отопления
Т.е. колонну придется расширять в ширину на 15 см где то. так вот....
1. как лучше расширять ее и в глубину делая ее более массивной но квадратной, или оставить прямоугольной?
2.Вторую колонну (у которой нет стояка отопления) так же подводить под размеры первой?
3.Если зашивать стеклом с подсветкой, то лучше использовать молочное оргстекло или обычное матовое стекло, но оно отдает в зеленцу, можно конечно поискать чтобы оно было чистое матовое без оттенка (стаким голубоватым оттенком если смотреть в разрез)
4.Зашивать от пола до потолка и полностью всю колонну по ширине? Если да, то как оформялять стыки стекла на углах, зеркальным уголком, белым уголком?
5.А сверху и снизу может оставить пространства для того чтобы сделать эфект того что колонна парит и добавить ей воздушности?
