siba Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Я поняла, что я уже ничего не поняла! На вчерашней примерке ламината поняла, что хочу темно-коричневый или черно-коричневый. В любом случае, каких-то теплых оттенков. Как с таким полом, спрашивается, будет смотреться серая столешница? Я подумала, что лучше сделать всю кухню белой, вроде бы как беспроигрышный вариант получится. А потом уже цвет добавить фартуком из стекла. Вчера вообще захотела голубой фартук или бирюзовый Белая кухня и бирюзовый фартук... Раковина будет интегрированной, то есть единой со столешницей. Поэтому светлый цвет будет лучше смотреться, мне кажется. Или столешницу вообще пока не заказывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 А может все-таки черный низ, но с белой столешкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 ААААА, у вас все меняется тогда, мне представлялся графичный такой интерьер, а с темно коричневым полом будет тепло. Точно надо уходить от первоначальных мыслей, а то на форуме обычно так насмотришься, что бросает из стороны в сторону (меня во всяком случае).. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Мне все-таки кажется, что полностью белая кухня смотрится воздушее.. Столешница может быть и серой - с теплым деревом сочетается.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 ААААА, у вас все меняется тогда, мне представлялся графичный такой интерьер, а с темно коричневым полом будет тепло. Точно надо уходить от первоначальных мыслей, а то на форуме обычно так насмотришься, что бросает из стороны в сторону (меня во всяком случае).. Вот-вот! Именно это и есть. Столько всего поменялось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Черные столешницы тоже аккуратно смотрятся) Но лично мне не нравятся черные раковины.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Ширина простенка 130см. ТВ еще не знаю, пока не выбирали, но хотела бы на всю стену. По высоте тоже точных параметров не знаю... Сегодня буду в квартире, все посмотрю! Про тумбу тоже не знаю... Мне сначала казалось, что так много места у меня, так много. А на прошлой неделе сооружала столы обеденные, и оказалось настолько мало места, что D110 только и встает. Поэтому тумба тоже под вопросом. Вообще думала, что ТВ будет подвешен и внизу ничего не будет. Кстати, колонок и прочей техники на этой стене не будет. сколько тут без меня понаписали... Еще не все прочитала, пока на это отвечу учти, что размер телевизора должен быть пропорционален расстоянию до него от дивана, боюсь, 130см это многовато получается, учитывая, что до дивана у тебя метра два остается. и я тоже против ниши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Черные столешницы тоже аккуратно смотрятся) Но лично мне не нравятся черные раковины.. Да, есть такой момент с раковинами... Кстати, вот именно так, как по идее должно у меня получиться! Пол цвета темного дерева, белая кухня и серая столешка с вкраплениями... Очень даже симпатиШно! сколько тут без меня понаписали... Еще не все прочитала, пока на это отвечу учти, что размер телевизора должен быть пропорционален расстоянию до него от дивана, боюсь, 130см это многовато получается, учитывая, что до дивана у тебя метра два остается. и я тоже против ниши. Все, уговорили бесповоротно! Скажи "нет" нише! По поводу размера ТВ буду потом думать, сколько там подойдет. Что думаешь по цвету кухни и столешки?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 мне твоя серая столешка понравилась, если вся кухня белая - лучше ее. А мойку можно и другого цвета встроить, очень оригинально смотрится. Белую или черную (лучше белую, наверно). А ламинат поищи еще, эти скучные оказались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 мне твоя серая столешка понравилась, если вся кухня белая - лучше ее. А мойку можно и другого цвета встроить, очень оригинально смотрится. Белую или черную (лучше белую, наверно). А ламинат поищи еще, эти скучные оказались. А как сделать белую мойку тогда? Если каменную брать и акладывать сверху, то чисто белого цвета нет, все больше в светло-светло беж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
