espanol
Пластиковые панели в санузле
Вопросы:
1. Можно ли пластиковые панели снимать после установки, как конструктор, например труба потекла, взял разобрал, починил трубу и опять собрал?
2. Каким образом обшивать в туалете стену с трубами, повер труб ложить гипсокартон на алюминевый каркас?
3. Говорят появляется плесень, как сделать так, чтобы плесени не было, вытяжка поможет?
4. Лушче панели клеить на жидкие гвозди или на рейки?
5. Какие панели брать (фирма, модель), чтобы были не очень мягкие, а то быстро придут в не годность и чтобы не воняли?
6. Если есть ссылка со всеми освещенными вопросами, то скиньте ее пожалуйста.
1. Можно, если крепить будете не на клей, а на саморезы.
2. Способов обшить трубы множество. Но если тема про пластиковые панели, и вам надо это снимать для ремонта труб, то при чем тут гипсокартон? Его вам вряд ли удасться снять без ущерба.
3. Чтобы не было плесени, нужно чтобы не было влаги. Абстрактная вытяжка может помочь, а может не помочь. Смотря где она у вас находится, в каком состоянии трубы, стены и еще множество факторов.
4. Хозяин-барин. Но чтобы не было плесени, лучше на рейки, чтобы за панелями было простанство. Лучше, если вентилируемое пространство.
6. Спросите Гугла.
Вот кто-нибудь пробовал через эти люки что либо починить? Не показания счетчиков посмотреть и даже не заменить счетчики, а именно отремонтировать трубы - фитинги поменять или, пуще того, сварка понадобится.
Были у нас люки. Но при протечке короб пришлось полностью разобрать. Потому что текут эти сволочи зачастую совсем не там, где вы предусмотрели люки.
Мне тоже интересно почему именно панели. Когда например кафельная плитка смотрится намного красивее.
У нас в санузле обшито пластиковыми панелями, надо было быстро привести квартиру в божеский вид. Там где проходят трубы - панели сажали на рейки, глубину брали такую, чтобы все трубы спрятать в стену. Где трубы не проходят, сажали на жидкие гвозди. Вентиляция в туалете у нас хорошая, плесени нет, чего не скажешь о ванной комнате.
Очень верно подмечено. Правда для ремонта всех труб (в том числе и проложенных в стене) придётся сбивать и настенную плитку. Но если речь только о сантехкоробе то действительно - конфузы случаются там где их не ждут. Мы закрыли сантехкороб в обоих санузлах рольставнями, сверху до низу - и красиво, и практично - доступ почти полный ко всем коммуникациям. Плитку в санузлы купили красивую, поэтому случись что - сбивать не очень не хочется.
