Stealth
Холодные полы
Выбираю систему отопления для нового дома.
Решил использовать отопление теплыми полами из медных труб.
И заодно подключить чиллер чтобы использовать полы для охлаждения летом.
Любимая собачка с красивым густым мехом на "теплом полу" взвоет от идей любимого хозяина и будет постоянно показывать фиолетовый язычОк.
Но котам понравится.
Пол надо делать из плах.
:fund02060:
Почему-то стало нельзя изменять сообщения.
Хотя присутствует опция "Изменить".
Добавлю:
Холодный пол летом, это, как я понял, в свете ожидания "тепленького лета", а-ля 2010. Тогда народ был готов в подполье лезть.
Для охлаждения летом - ни кондиционер и ни холодный пол не помогут. Первый - сдохнет. Второй - тоже. Уж тогда туда сделать разводку от холодильника и антифриз закачать. Сделать переключение всей системы на лето - от холодильника, зимой - от котла отопления.
Шутка.
:fund02025:
старая поморская технология строений;
- делается подполье в человеческий рост. Пол засыпается песком на полметра. далее кладутся доски прямо на песок. Сруб ставится на высоте тех-же 50 см на фундамент или просто на камни. ПРОДУХИ (а вернее продушные окна) вырезаются в бревнах, а не как сейчас принято, в цоколе. В таком подполье летом можно любую жару пережить;
- между подпольем и первым этажом врезается ЛЮК или даже несколько продушных отверстий. Вот и кондициоЭр
Вуаля
Собака кстати больше всего мучается от жары с таким мехом.
Для кондея нужно электричество, дует постоянно в шею.
Я знаю что такие системы еще в 50-х использовали. Но тогда энергоресурсы были дешевые и американцы делали везде воздушное отопление и кондиционирование.
Хочу медь KME для теплых полов под плитку и хорошие стеклопакеты.
Че-та я не врубаюсь.
1. Не, ну когда используют ПОЛ для отопления, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ все правильно - теплый воздух поднимается вверх и нагревает и лапки и все помещение.
2. А НАХ делать ХОЛОДНЫЙ ПОЛ? По физике надо, если уж на то пошло, делать ХОЛОДНЫЙ ПОТОЛОК. Типа надо, чтобы холодный воздух вниз шел и охлаждал помещение. Те же форточки НАВЕРХУ делают.
Фигня какая-то.
Хм, вот этим архитекторы и отличаются от дизайнеров, манагеров и прыщестроителей, что мы знаем тысячи технологий технических решений.
Неважно совершенно какая поверхность холодная будет.
Я тебе могу физику объяснить, если интересно.
http://www.healthyheating.com/Radiant_Mythology/Radiant_Floor_Heating_Myths_.htm
сделаю, поделюсь впечатлениями.
В 50-х годах еще не было нанотехнологий. Просто кондеии были выгоднее из-за дешевого электричества.
угу,пол охладить-круто,особенно если семья(дети есть)-будет смысл в жини-на таблетки работать.Открою тайну:"Велосипед уже изобрели."..тс...никому не говорите-это секрет.
Чего-то ничего не понял. Причем здесь таблетки и тем более велосипед?
У меня второй дом на Кипре. Т.е. пол будет не холоднее чем у Вас в квартире в России.
