VadVad Опубликовано 30 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 День добрый! Подскажите, правильно ли я понимаю, что при подготовке стен к поклейке обоев логика следующая: - если обои толстые, то можно обойтись базовой шпаклевкой (типа Ветонит Т или Л) - если обои тонкие, то лучше сделать второй слой финишной шпаклевки (типа Ветонит КР или ЛР) Какой шпаклевкой лучше подготавливать стены под плитку в санузлах, если штукатурка там гипсовая - Ротбанд (будет гидроизолироваться)? Какая шпаклевка лучше подойдет под декоративную штукатурку? Где-то пишут, что можно как под толстые обои, без тонкой финишной отделки, а кто-то советует как под покраску, идеально ровную стену... Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 30 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 День добрый! Подскажите, правильно ли я понимаю, что при подготовке стен к поклейке обоев логика следующая: - если обои толстые, то можно обойтись базовой шпаклевкой (типа Ветонит Т или Л) - если обои тонкие, то лучше сделать второй слой финишной шпаклевки (типа Ветонит КР или ЛР) Какой шпаклевкой лучше подготавливать стены под плитку в санузлах, если штукатурка там гипсовая - Ротбанд (будет гидроизолироваться)? Какая шпаклевка лучше подойдет под декоративную штукатурку? Где-то пишут, что можно как под толстые обои, без тонкой финишной отделки, а кто-то советует как под покраску, идеально ровную стену... Спасибо! на счет ванны: читала, что не нужно делать там финишной шпаклевки, иначе ее тонкий слой может отслоиться вместе с плиткой и отвалится. И штукатурки Ротбанд нужно толщину не менее 1 см. опять таки чтобы не отвалился (и слишком тонкий нельзя и слишком толстый) Да и зачем в ванне финиш, если штукатуркой получается достаточно ровная поверхность, а некоторые недостатки доравнять клеем можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
