Nasty
Пластиковые окна и утепление лоджии. Расширители vs брус.
Здравствуйте. Помогите пож-ста советом.
Заказываю пластиковые окна на лоджию. Лоджия будет утепляться. По чертежам, которые мне дал конструктор, с обеих сторон от окна стенки утепляются на 150 мм. В фирме, где я решила заказать окна, сказали, что утепление должно подходить не к стеклу, а к пластику. Они предлагают поставить (донабрать) с обеих сторон окна пластиковые расширители 3 шт по 5 см. Или деревянный брус 150*150 или что-то еще на 150 мм (например, кирпич), чтобы они потом крепили окно к этому брусу или чему-то еще. Вариант с пластиковыми расширителями на 5 тыщ дороже, а т.к. итак окна выходят "в копеечку" лишнее удорожание нежелательно. Что посоветуете? Кто-нибудь с таким сталкивался? Или народ, который утепляет лоджии, чтобы было меньше проблем ставит расширители и все??? Подскажите пожалуйста что делать. Что будет, если окна будут крепить к брусу? Надежно ли это? Что на счет кирпича? Я понимаю, что изменять фасад здания мне никто не даст, но в фирме-производителе окон сказали, что поставят сверху кирпича или бруса пластиковые нащельники и что именно скрыто под ними буду знать только я. Что делать?
У меня та же проблема. Наши строители (кот.будут делать ремонт и соотв-но утеплять лоджию) сказали мне на сколько см будет утепление стены-потолок, и соотв-но на сколько см заказывать добор. Сегодня подписала договор, через неделю должны приехать устанавливать. С добором мудрить не стали, заказали пластиковй. Как сказал замерщик - это самый правильный и распространенный вариант. Насчет кирпича разговора не было, а вот брус он мне категорически не рекомендовал. Установленный в таком месте при наших климатических условиях долго не прослужит, а со временем только создаст проблемы для всей конструкции. Наш прораб его слова подтвердил полностью. На чем и порешили.
Как правило, когда идёт перебор (выбор) различных вариантов отнесённого крепления, начинаешь понимать, что экономии не получается.
Любой материал надо сначала подобрать (если дерево), его тоже надо укрепить в проёме, антисептировать и защитить снаружи. Если металлоконструкция, то - спроектировать, заказать, изготовить и тоже крепить.
Конечно, сама конструкция может оказаться подешевле. Но, с учетом оплаты проектирования - доставки - монтажа, разница окажется (если ещё окажется) минимальной. Так что, ставьте расширители.
Не знаю, какой у вас профиль, но все, известные мне, имеют и 100 миллиметровые расширители.
Павел.
Окна заказываю в фирме СОК - Самарские оконные конструкции. Они утверждают, что расширители у них только 50 мм. А мне получается нужно по 3 шт с двух сторон. Вот и получается кругленькая сумма. :(
Конечно, не хочется возиться, ставить деревянный брус, но видимо придется... :-( Хотя время подумать еще есть.
Всем спасибо за помощь.
