nill Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Сделали очень неровный вырез под варочную панель, стенки под уклоном нельзя поставить две установочные скобы на них как написано в инструкции и сама панель двигаеться милиметров на 5 вправо и влево (с усилием но все таки двигаеться) электрик который подключал ее(не имеет отношения к тем кто вырезал) сказал что ровнее вырезать врятли получиться и что эти скобы не нужны а то что она двигаеться ничего страшного потому что есть резиновые прокладки между варочной и столешницей и под нее ничего не должно попадать стоит ли волноваться или оставить как есть ? вырезали установщики из икеи и по идее они должны прийти и исправить если так не должно быть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Сделали очень неровный вырез под варочную панель, стенки под уклономнельзя поставить две установочные скобы на них как написано в инструкции и сама панель двигаеться милиметров на 5 вправо и влево (с усилием но все таки двигаеться) электрик который подключал ее(не имеет отношения к тем кто вырезал) сказал что ровнее вырезать врятли получиться и что эти скобы не нужны а то что она двигаеться ничего страшного потому что есть резиновые прокладки между варочной и столешницей и под нее ничего не должно попадать стоит ли волноваться или оставить как есть ? вырезали установщики из икеи и по идее они должны прийти и исправить если так не должно быть к каждой варочной панели есть своя схема врезки. у электрика действительно может ровнее не получится вырезать, это не его специфика. для того чтобы ровно вырезать нужен нормальный электролобзик (и руки к нему не кривые), скорее професиональный. тогда не будет загиба у пилки и рез будет ровный. зайдите на сайт производителя панели и выкачайте техкарту, найдите схему врезки, сравните ее с реальным отверстием, проверьте допуски. если не совпали, требуйте переделать. а уж если панель двигается, то скорее всего о герметичности говорить не стоит. и даже обработанные края в солешнице (скорее всего из дсп) может повести при попадании на них влаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Не переживайте, страшного ничего нет. Конечно "глаз" не радует кривой пропил, но это нисколько не "фатально". Посмотрите монтажную инструкцию на свою "варку", некоторые производители рекомендуют "просиликонить" края "варки" снизу. Тогда сдвинуть её будет непросто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rofanov Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 У меня была похожая ситуация с мойкой. Так я ее посадил на герметик. Промазал по контору мойки и хорошенько прижал. Держится как влитая. Может быть можно будет то же самое сделать с плитой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
