ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 Я бы все-таки унитаз и биде на задний план поставила. ( Как в вар.3). А чтоб место сэкономить, можно вместо биде сделать гигиенический душ рядом с унитазом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sashashura Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 А вот во втором - если в нишу с ванной стиралку (колонной) сунуть, а потом унитаз - так теоретически с подиумом можно или сантехник скажет нельзя? Не совсем поняла, как это. как то так Унитаз из правого верхнего угла лучше не убирать, а то подиум прийдется еще поднимать для обеспечения слива. Такая расстановка была одной из первых, но сантехник ее забраковал((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sashashura Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Я бы все-таки унитаз и биде на задний план поставила. ( Как в вар.3). А чтоб место сэкономить, можно вместо биде сделать гигиенический душ рядом с унитазом. Я вот думаю оставить унитаз и биде на заднем плане но не по правой стене, а поставить их "лицом" к входу по задней стенке. Как думаете? Или плохо, что биде прямо напротив входа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sashashura Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 а картинок покрупнее и поярче нет? что будет под столешницей от раковины ближе к двери в 3 варианте? Вы писали, что сушильная машина еще будет. А где она стоит? Сушильная будет стоять над стиральной в колонне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Думаю, некрасиво будет.( Это я про биде с унитазом). Да и неправильно как-то. Как будто самое главное в этом помещении эти два "инструмента". На них сразу взгляд. Я бы небольшую стенку/загородку поставила между туалетом и раковиной-столешницей. На ней можно светильник красивый повесить. И туалет отдельно и здесь как бы отдельное помещение. Из гипсокартона и плиткой обнести, можно красиво обыграть. А можно из стеклянных блоков (более экономичный вариант). Но из плитки,конечнуо, красивее. А напротив входа или панно или декор крупный какой-нибудь. Смотря как со средствами. А может ванну и машинки местами поменять? Тогда при входе не будет такой громоздкий шкаф из техники? Или по коммуникациям это невозможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 или 2 или 3 вариант, что бы в зеркале не было унитазов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 А для ванны уклон канализации не проблема ? Подиум надо увеличить, он маленький и будет неудобен. В №1 и №3 подиум выполнить до ванны, возможно надо и ванну и СМ поднять на подиум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
